moc mig
marek1717
moc mig
Post napisał: marek1717 » 16 kwie 2011, 22:24
o co chodzi jak pisze ze migomat przy 25% ma 180A
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2011, 22:54
że 2,5 minuty spawasz i 7,5 minuty palisz papierosa :mrgreen: i tak w kółko
czyli max 2,5 minuty spawania i min 7,5 minuty chłodzenia
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 kwie 2011, 23:53
I to jest jedna z najważniejszych rzeczy jakie powinno się sprawdzić podczas kupowania spawarki.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 kwie 2011, 09:36
cykl jest podawany na 10 minut.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 kwie 2011, 10:11
tak jak wyżej , jest to cykl spawania.
Jeżeli prąd maksymalny wynosi np. te 180A przy 25% to ta maszyna nie jest przystosowana do pracy ciągłej przy tym prądzie.
Cykle czasowe są tak naprawdę różnie określane. Właściwe do tego należy też doliczyć temperaturę otoczenia.
Ale ...
są też maszyny gdzie dają np. 180A przy 80% a nawet i 100% , ale z tym 100% to rzadkość i są to zazwyczaj inwertory.
Taki jest np.
DIGIVAWE 400 gdzie to urządzenie ma w środku odpowiednie zworki i możesz urządzenie przeprogramować z 400A na 500A.
Wówczas nie zmieniając nic , tylko konfigurację zworki ustawiasz o 100A więcej. A cykl maleje o 10%.
I przy 500A masz 50% a przy 400A masz 60% cykl pracy.
Również , nie należy traktować tego jako to że maszyna po przekroczeniu tego cyklu się wyłączy , przegrzeje …
Owszem , może tak się zdarzyć przy MIG/MAG z chłodzeniem gazowym ale też jest to ważne że przy chłodzeniu wodnym pompa po prostu może nie być w stanie przy pełnym prądzie z chłodzić uchwytu.
Dlatego należy uwzględniać przy zakupie na jakich parametrach najczęściej się będzie spawać , by cykl pracy szedł przy zakupie maszyny w górę.
Re: moc mig
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 10:50
marek1717 pisze:o co chodzi jak pisze ze migomat przy 25% ma 180A
W sumie to o to, że Cię ktoś chce zrobić w balona.
Otóż oporność metali rośnie wraz z temperaturą.
Jeżeli uzwojenie transformatora się grzeje, to rośnie jego opór, więc się odkłada większe napięcie, więc się wydziela większa moc, więc się bardziej grzeje.
W skrócie jest to dodatnie sprzężenie zwrotne.
Ważne jest to, że zanim jeszcze dym pójdzie ze spawarki, to spada napięcie łuku.
Tak więc przy pewnym prądzie i temperaturze uzwojenia, urządzenia nie spalisz, ale i spawać się nie da.
Renomowane firmy podają cykl pracy ile można spawać/ile trzeba czekać.
Oszuści podają cykl czas zanim pójdzie dym/ile trzeba czekać.
Tak więc jeśli ktoś Ci oferuje urządzenie z cyklem 25%, to się należy spodziewać użytecznego cyklu 10%.
Takie urządzenie może poprawnie pracować przy połowie obiecanego prądu, ale też nie koniecznie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 kwie 2011, 13:54
Co masz na myśli oszuści :?:
a jak się np. chinczyk , zepsuje podczas spawania , normalnej na pozór eksploatacji , to też takiego producenta trzeba nazwać oszustem :?: :wink:
co to znaczy użyteczny cykl 10% :?: ... może raczej właściwy :?:
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 13:59
cnccad pisze:Co masz na myśli oszuści :?:
To co napisałem.
Jak masz problem ze zrozumieniem prostego tekstu, to wróć do szkoły.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 kwie 2011, 14:28
tuxcnc pisze:
To co napisałem.
A co kolega taki nerwowy :?:
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 kwie 2011, 14:34
kol tuxcnc ...
zadałem pytanie , proste pytanie. Skoro że oszuści to uzasadnij to.
Ja nie mam problemu ze zrozumieniem więc może Tobie szkoła jest potrzebna i to z naciskiem na dobre wychowanie :?:
kol . lukadyop , wybacz koledze tuxcnc ,on nie lubi uzasadniać wypowiedzi :grin: i się denerwuje nie potrzebie.
