Frezarka - początki
rychu96
Posty w temacie: 9
Frezarka - początki
Post napisał: rychu96 » 16 kwie 2011, 19:11
Mam do szanownych użytkowników tego forum proste pytanie:
Jakie prowadnice szufladkowe mam użyć w osi y, chodzi mi oto czy ma być to taka długa prowadnica? Czy wystarczy że blat po wysunięciu będzie wisieć w powietrzu?
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2011, 19:21
Przede wszystkim, to są różne prowadnice.
Do szufladek w nocnej lampce i do szaf komputerowych.
Tak czy inaczej, to będzie lepiej jeśli nic nie będzie wisiało.
Wtedy nie będziesz miał okazji niczego pogiąć, albo wyłamać.
rychu96
Posty w temacie: 9
Post napisał: rychu96 » 16 kwie 2011, 20:45
A jakie prowadnice Panowie by polecili?
namemartin
Post napisał: namemartin » 16 kwie 2011, 21:14
Bez Panów tylko :wink:
W mojej pierwszej zabawce były najzwyklejsze prowadnice szufladowe firmy Agamet. Są po kilka zł za sztukę. Żeby było bardziej sztywniej w każdej osi były po 4sztuki. Efekt był zadowalający. Nic nie wisiało i nadmiernie się nie wyginało. Zajrzyj do mojego albumu to zobaczysz w jaki sposób mocowane były prowadnice.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
rychu96
Posty w temacie: 9
Post napisał: rychu96 » 17 kwie 2011, 11:32
Mam do szanownych użytkowników tego forum kolejne pytania:
Czy silniki 1.9 nm będą dobre?
Jakiego połączenia użyć( sprzęgło, zębatki,koła pasowe)?
Z góry dzięki.
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 11:46
Do dykty i szufladówek wystarczą silniki 0,5 Nm.
Natomiast jeśli chodzi o cenę, to mniejszych niż 1.9 Nm nie warto kupować, bo to żadna oszczędność.
Jak kupisz silniki na prąd większy niż 2A, to zapłacisz sporo więcej za sterowniki.
Sprzęgła do dykty i szufladówek składają się z gumowego węża i dwóch cybantów.
smouki
Post napisał: smouki » 17 kwie 2011, 13:01
a ja bym proponował poczytać trochę forum, tak na początek i dopiero zadać te pytania na które nie znajdziesz odpowiedzi
pierwszy lepszy (mój) z brzegu, wszystko opisane
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... t18267.htm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
rychu96
Posty w temacie: 9
Post napisał: rychu96 » 19 kwie 2011, 00:01
Mam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi:jakiej firmy lepsze silniki?
a) Minebea
b) Japan Servo
(podobne parametry)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 kwie 2011, 09:14
Nie ma znaczenia.I tak nie odczujesz różnicy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 kwie 2011, 11:53
rychu96 pisze:Mam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi:jakiej firmy lepsze silniki?
a) Minebea
b) Japan Servo
(podobne parametry)
Szczerze Ci powiem, zostaw te zakupy na koniec.W pierwszej kolejności wykonaj całą konstrukcję i mechanikę maszyny. Elektronika i silniki w danej chwili nie powinna Cię interesować (w sensie zakupu). Oczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy chce przy budowie pierwszej maszyny jak najprędzej podpiąć silniki pod stery, komputer i nimi pokręcić, ale póki co powinieneś się skupić a samej budowie maszyny, a o sterowaniu i silnikach czytać jak najwięcej. Przyjdzie odpowiedni moment to dokonasz zakupów już odpowiedniej elektroniki i silników, a nie jak to w życiu bywa pod wpływem impulsu i niewiedzy kupujemy coś co w rezultacie okazuje się nie takie jak powinno. Kilka tygodni czytania sporo Ci wyjaśni i rozjaśni więc powoli. Weź głęboki oddech i....
