Organoleptyczna opinia o wytrzymałości materiału.
Klawo
Post napisał: Klawo » 15 kwie 2011, 17:47
jako laik w kwestii wytrzymałości materiałów prosiłbym o wydanie opinii w następującej kwestii:
Czy płyta z materiału NC10, NC11 zahartowana do twardości ok. 55 HRC, grubości 5 mm i wymiarach 0,5m x 0,5m wytrzyma uderzenie spadającego młotka 2kg z wysokości 1 metra.
Powyższe pytanie zadaję pod kątem kruchości materiału, czyli czy ta płyta pęknie czy nie. Niestety nie mam wiedzy i doświadczenia na ten temat i stąd pytanie.
Klawo
Post napisał: kamar » 15 kwie 2011, 21:05
Na tak precyzyjne pytanie jest tylko jedna precyzyjna odpowiedz - wytrzyma albo nie :)
Klawo
Post napisał: Klawo » 15 kwie 2011, 21:22
nie ukrywam że zdaję sobie sprawę z nieprecyzyjności pytania :)
Po prostu chciałbym usłyszeć opinię czy taki materiał jest na tyle kruchy że z pewnością pęknie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, czy może jednak są duże szanse że przeżyje próbę w całości.
Klawo
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 kwie 2011, 21:57
uściślę: raczej wytrzyma ale głowy nie dam :lol: - nie wiem w jakich warunkach była ulepszana cieplnie.
Klawo
Post napisał: Klawo » 15 kwie 2011, 22:03
OK :)
Dzięki bardzo.
ZiG
Post napisał: ZiG » 15 kwie 2011, 22:45
Powinna wytrzymać jeśli płyta będzie leżeć na czymś płaskim. 55HRC dla tej stali to nie jest specjalnie dużo.
Klawo
Post napisał: Klawo » 16 kwie 2011, 20:46
ZiG pisze:Powinna wytrzymać jeśli płyta będzie leżeć na czymś płaskim. ...
Miałem na myśli sytuację gdy płyta jest podparta np. na krawędziach albo rogach tak, żeby przyjęła na siebie cały impet młotka.
Ale przyjmuję hipotezę że wytrzyma. :)
Klawo
Wróć do „Obróbka metali”
