Budowa wiertarki stołowej
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 15 kwie 2011, 15:07
Intryguje mnie budowa wiertarki stołowej a dokładniej to mechanizm opuszczania wrzeciona.
Mógłby ktoś mnie skierować do odpowiedniej literatury w której można będzie pooglądać przekrój lub też tak w skrócie wyjaśni jak połączony jest wałek który bezpośrednio można opuścić z elementem który się obraca i na którym nałożone są koła pasowe.
Przepraszam z góry za brak odpowiedniego słownictwa ale hobbistycznie zacząłem się interesować budową maszyn i dopiero zaczynam przyswajać wiedzę.
Chodzi mi o połączenie elementu zielonego z żółtym:
Jak to jest że oba elementy się obracają a jeden dodatkowo można opuszczać?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 kwie 2011, 16:47
na allegro wpisz wrzeciono ws i tam zobaczysz wałek z wieloklinem . Wieloklin przenosi obrót z kół pasowych mimo że one są nieruchome góra-dół. Wałek jest łożyskowany w obudowie która ma nacięte uzębienie i to uzębienie z kolei napędza ruch całości w tulei ( w korpusie wiertarki )
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 18 kwie 2011, 11:56
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Teraz już jest jasne.
kitek7878
Post napisał: kitek7878 » 18 sie 2014, 19:35
Witam, mnie również zainteresował ten aspekt budowy wiertarki stołowej - możliwość opuszczania obracającego się wrzeciona - i trafiłem tutaj lecz wyjaśnienie forumowicza dla mnie akurat nie jest wystarczające :oops:
Mógłby ktoś raz jeszcze dokładniej opisać w jaki sposób wałek jest napędzany przez koło pasowe skoro wałek może się poruszać w pionie ? W mej głowie jakoś gryzą się te dwie sytuacje... Byłbym wdzięczny bo czasem człowieka coś zaintryguje i spędza mu sen z powiek mimo iż wydaje się to mało istotne :wink:
Post napisał: pukury » 18 sie 2014, 20:19
witam.
na wałku jest wieloklin ( zewnętrzny ) - a w kol też wieloklin ( wewnętrzny ) .
i tyle .
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 18 sie 2014, 20:49
schemat złożeniowy
Obrazek Obrazek
może być z wewnętrznym gniazdem Morse'a do chwytów narzędzi (np wierteł)
lub zewnętrznym stożkiem skróconym B(x) do uchwytu wiertarskiego
kitek7878
Post napisał: kitek7878 » 19 sie 2014, 16:43
Hmm.. to dalej nie wiem na czym cały widz polega :roll:
Z tego co Panowie mówicie wnioskuję że jednak ten wałek jest osadzony na sztywno wielowypustem z kołem pasowym? Czy wieloklin ma taką właściwość że pod obciążeniem da się go wysuwać?
upanie
Post napisał: upanie » 19 sie 2014, 19:07
Tak, ma taką właściwość.
To wrzeciono z powyższego zdjęcia jest z wiertarek serii WS.
Całe wrzeciono z tą wielką ząbkowaną rurą :) porusza się w bloku wiertarki.
czilałt...
kitek7878
Post napisał: kitek7878 » 19 sie 2014, 19:57
Ah tak, więc to w tym aspekcie zabrakło mi wiedzy :mrgreen:
Wielkie dzięki Wam, a potraficie wyjaśnić dlaczego wieloklin ma taką właściwość (jakieś inne rodzaje połączeń również?)? To kwestia dobrego smarowania czy jak to wygląda? Bo ja bym to rozpatrywał tak że dopóki obciążenia brak jest ok ale w przeciwnym wypadku - wiadomo, nacisk poprzeczny do kierunku przesuwu na ścianki połączenia i opór z tym związany... znacie jeszcze jakieś ciekawe zastosowanie przesuwnego wieloklina? :smile:
Post napisał: RomanJ4 » 19 sie 2014, 19:58
kitek7878 pisze:Czy wieloklin ma taką właściwość że pod obciążeniem da się go wysuwać?
Tak. Na tej samej zasadzie pracują Wałki Odbioru Mocy w maszynach rolniczych, i innych.
Obrazek Obrazek Obrazek
jak to się robi...
http://www.ereplacementparts.com/articl ... indle.html
http://www.machinistblog.com/restoring- ... ill-press/
http://www.fignoggle.com/machines/round ... cedure.htm
Wróć do „WARSZTAT”
