Olej w skrzyni Tech-Mig LD 550
kizior
Post napisał: kizior » 08 kwie 2011, 22:10
Poczytałem tutaj o wymianie fabrycznego oleju w skrzyni. Zakupiłem już hipol tylko ile go dokładnie wlać. Znalazłem, że 2l tylko widzę że przy takie ilości będą zalane mocowania niektórych wałków. Nie będzie problemów z wyciekami ? Fabrycznie było wlane duuuużo mniej.
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2011, 22:14
Na pewno poniżej wyjść wałków, jeśli nie ma oznaczeń, tak aby najniższe koła chwytały. Rozbryzgi nasmarują resztę.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 kwie 2011, 11:41
W Twojej tokarce nie ma okienka kontrolnego ? W Nutoolu jest...
iszczyg
Post napisał: iszczyg » 11 kwie 2011, 11:51
Pod wrzecionem jest okrągłe okienko kontrolne. Na nim są lekko widoczne dwa punkty (takie kropki na przeźroczystej części). Poziom oleju powinien być nad dolną kropką i pod górną. Jak nalejesz powyżej górnej to będzie ciekło z najniższego wałka. Wchodzi (o ile pamiętam) dużo poniżej litra.
pozdrowienia
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2011, 21:16
Ja zalałem dwa tygodnie temu 1L oleju hipol i nic nie cieknie do dzisiaj, a tokarka chodzi cicho :)
