Jak wyjąć mostek ?
Czesio
Jak wyjąć mostek ?
Post napisał: Czesio » 05 kwie 2011, 21:10
Potrzebuję przetoczyć element, który zmieści mi się tylko po wyjęciu mostka i nie wiem jak się do tego zabrać.
Sugestie mile widziane :)
Post napisał: RomanJ4 » 05 kwie 2011, 21:16
Po odkręceniu śrub, wypchnąć podnośnikiem samochodowym , jeśli nie chce wyjść inaczej.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2011, 22:01
Powinny być dodatkowe zaślepione otwory w które wkręca się śruby a one powinny unieść mostek do góry. Dalej powinno dać się zdjąć bez większych problemów. Ewentualnie zdemontować kolki ustalające, bo to one dosyć ciasno trzymają.
Dobrze byloby podać model tokarki albo zdjęcie.
Post napisał: kamar » 05 kwie 2011, 23:13
W Porębie tak jest.
haski
Post napisał: haski » 06 kwie 2011, 16:09
ile masz tych elementów do wytoczenia? jeśli mało to zleć to komuś innemu. jak wyjmiesz mostek to nigdy go nie wsadzisz tak jak był jak potem będziesz przejeżdżać suportem to będzie takie puknięcie a to odbija się na obrabianym elemencie wiem bo spotkałem się z takim przypadkiem. oryginalnie jest zakładany mostek i szlifowane łoże a jeśli teraz lewarkiem to zakładać będziesz młotkiem
mike217
Post napisał: mike217 » 06 kwie 2011, 16:12
Jak sa kołki ustalające to musi wyjść tak samo. Czarów nie ma.
Post napisał: kamar » 06 kwie 2011, 17:45
Jaki to by typ maszyny nie był to musi mieć mostek ustalany precyzyjnie. Ale jak go wybije lewalem to potem musi tupać :)
Czesio
Post napisał: Czesio » 06 kwie 2011, 19:26
Kolega IMPULS3 dobrze sugeruje, są zaślepki :)
Prawdopodobnie nie będę musiał tego robić, ale warto wiedzieć na przyszłość :)
Zdjęcia samego mostka nie mam.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2011, 20:52
Nie obawiaj się wyjmowania , jeżeli zrobisz to spokojnie i delikatnie a nie żadnym lewarkiem :twisted: to przy ponownym skladaniu będzie OK. Ważne jest tylko naprawdę dokladne wyczyszczenie, a od siebie dodam że ja kiedy zakladam mostek to powierzchnie jego styku z maszyną smaruje czystym olejem.
Czesio
Post napisał: Czesio » 07 kwie 2011, 20:32
Te zaślepki się wyciąga, czy wykręca ?
Jak daleko mogę dojechać suportem po wyjęciu mostka ?
