parametry dla redełkowania lub moletowania
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 01 kwie 2011, 16:53
Mam problem bo zawsze gdy wykonuje moletkę lub radełko na tokarce to nie za bardzo mi to wychodzi, nie mam pojęcia na jakich obrotach się to powinno robić, jak długo pozostawać w kontakcie z materiałem, jak to dobrze zgrać żeby jakoś fajnie to wychodziło, poproszę o parę jakichś mądrych rad w tym temacie, dodam tylko że pracuję na tokarce cnc.
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2011, 19:23
:arrow: proszę bardzo. :smile:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 kwie 2011, 20:14
a ktoś maił kontakt z radełkowaniem przez skrawanie?? http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=15 zawsze sie dociskało i w sumie było to wygniatane --- może jakiś film jak to dział ? wygląda dość ciekawie
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 01 kwie 2011, 22:52
to działa na tej samej zasadzie jak frezowanie zębów na frezarce obwiedniówce
Post napisał: RomanJ4 » 01 kwie 2011, 22:54
Mnie to wygląda na normalne radełko, z ustawianiem do średnicy detalu. Nie widzę nic co mogło by tam skrawać ?? :???:
Post napisał: kamar » 01 kwie 2011, 23:07
kopciuch pisze:to działa na tej samej zasadzie jak frezowanie zębów na frezarce obwiedniówce
A jak się frezuje na obwiedniówce zęby na krzyż :)
[ Dodano: 2011-04-01, 23:08 ]
RomanJ4 pisze:Mnie to wygląda na normalne radełko, z ustawianiem do średnicy detalu. Nie widzę nic co mogło by tam skrawać ?? :???:
I po tym "skrawaniu" średnica się zwiększa :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 kwie 2011, 23:11
no właśnie ja widzę to samo co ty dlatego zadałem to pytanie czy aby na pewno jest to obróbka wiórowa hmm co jeśli niema posuwu bo chce moletkę tylko szerokości kółek jak by miało to się wciąć jakoś tego nie łapię poza tym narzędzie jest napędzane
Post napisał: kamar » 01 kwie 2011, 23:17
Tylko że to nie jest radełko a wielowypust czy tez kólko zębate robione frezem obwiedniowym.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 01 kwie 2011, 23:27
WZÓR a czym się różni ta pierwsza tabela od tej drugiej, wybacz jestem laikiem w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość i jeszcze jedna sprawa co z tym jak długo trzymać dociśnięte radełko do materiału??
Post napisał: kamar » 01 kwie 2011, 23:50
Druga jest do frezowania frezem obwiedniowym. Jeżeli masz w tokarce napędzane narzedzie to wychodzi dużo ładniej przy szerokich powierzchniach.
Wróć do „Obróbka metali”
