parametry dla redełkowania lub moletowania
adam86-20
Mam problem bo zawsze gdy wykonuje moletkę lub radełko na tokarce to nie za bardzo mi to wychodzi, nie mam pojęcia na jakich obrotach się to powinno robić, jak długo pozostawać w kontakcie z materiałem, jak to dobrze zgrać żeby jakoś fajnie to wychodziło, poproszę o parę jakichś mądrych rad w tym temacie, dodam tylko że pracuję na tokarce cnc.
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
adam Fx
a ktoś maił kontakt z radełkowaniem przez skrawanie?? http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=15 zawsze sie dociskało i w sumie było to wygniatane --- może jakiś film jak to dział ? wygląda dość ciekawie
A jak się frezuje na obwiedniówce zęby na krzyżkopciuch pisze:to działa na tej samej zasadzie jak frezowanie zębów na frezarce obwiedniówce
[ Dodano: 2011-04-01, 23:08 ]
I po tym "skrawaniu" średnica się zwiększaRomanJ4 pisze:Mnie to wygląda na normalne radełko, z ustawianiem do średnicy detalu. Nie widzę nic co mogło by tam skrawać ??
adam Fx
no właśnie ja widzę to samo co ty dlatego zadałem to pytanie czy aby na pewno jest to obróbka wiórowa hmm co jeśli niema posuwu bo chce moletkę tylko szerokości kółek jak by miało to się wciąć jakoś tego nie łapię poza tym narzędzie jest napędzaneRomanJ4 pisze:Mnie to wygląda na normalne radełko, z ustawianiem do średnicy detalu. Nie widzę nic co mogło by tam skrawać ??
