Dylematy przy budowie tokarki
jonatan21
Sytuacja zmusiła mnie i ojca do budowy (jako że wolimy zbudować coś razem) małej tokarki ręcznej do metalu, średnica toczenia max 20cm i długość max 50cm.
Teraz mamy dylemat bo jeśli zdecydujemy się na posów na wałkach z podporami fi 16 i łożyskami w obudowach plus montaż tego na konstrukcji alu/stal to wyjdzie nas ten zabieg około 700zł.
Tutaj mam pytanie czy nie byłoby taniej zlecić wykonanie łoża takiego jak w fabrycznej tokarce? Nie orientuje się w ogóle ile takie coś kosztuje i kto mógłby to wykonać.
Z tymi pytaniami zwracam się do doświadczonych użytkowników.
Mariuszczs
IMPULS3
Porzuć te fantazje i kup fabryczną. Nikt nie wykona ci części do tokarki nowych taniej niż można kupić używane, o dokladnościach już nie wspomnę.jonatan21 pisze:Teraz mamy dylemat bo jeśli zdecydujemy się na posów na wałkach z podporami fi 16 i łożyskami w obudowach plus montaż tego na konstrukcji alu/stal to wyjdzie nas ten zabieg około 700zł.
jonatan21
Z tym 20cm to trochę przesadziłem rzeczwiście, w stali to max 10cm. Uchwyt jest, łożyskowanie uchwytu możemy dorobić w każdym momencie jak i konik. Napęd załatwimy tanim kosztem z zakładu. Nurtuje nas tylko sprawa prowadnic pryzmowych bo nie wiemy z kąd je wziąć, komu zlecić wykonanie. Może ktoś z forum podjąłby się wykonania takich prowadnic ze stali na frezarce?
clipper7
Na Allegro pojawia się od czasu do czasu oferta sprzedaży nowego łoża, o ile dobrze pamiętam, TSB 16 lub TSB 20. Poszukaj w archiwum, chyba nie było ofert.jonatan21 pisze: Nurtuje nas tylko sprawa prowadnic pryzmowych bo nie wiemy z kąd je wziąć, komu zlecić wykonanie.
Mariuszczs
http://allegro.pl/loze-tokarka-tsb-20-i1467228957.html
http://allegro.pl/tokarka-tsa-16-loze-c ... 78700.html
można powiedziec że darmo
grzybek
Może chodziło o konwencjonalną bez posuwów??
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
pabloid
Powiem tak...wspomniane 700zł to w tokarce kosztuje nowy uchwyt tokarski (przyjmuję dla tych gabarytów 125 lub 160mm), silnik, parę łożysk i śrub...Choćbyś zarąbał się, to 3 razy (tak lekko powiedziane) taniej jest kupić, a czas i nieokiełznaną chęć robienia czegoś- tak to w hobby bywa (sam tak mam) poświęcić na remont tokarki. W efekcie dostaniemy maszynkę z prawdziwego zdarzenia. Spójrz tutaj https://www.cnc.info.pl/topics56/dtr-do ... t26886.htm kupiłem ją za 3000zł. Ma łoże w dobrym stanie, na razie szlifowanie zbędne, ma wszystkie gwinty metryczne i posuwy bez zmiany kół w gitarze, szkrzynię biegów do zmiany prędkości wrzeciona, posuwy mechaniczne w obu osiach, frezarkę, komplet wyposażenia w postaci potrzymek stałych i ruchomych, 4 uchwyty tokarskie, podzielnicę, planszajbę, głowicę szybkomocującą do tulejek zaciskowych i jeszcze różne pierdółki...kły, noże, frezy, uchwyty do frezów itp.., warto robić? Moim zdaniem lepiej polować
