Import grafiki jako wzór
kizior
Czy jest możliwość zaimportowania np. pliku *.jpg jako tło w AutoCAD żeby na tej podstawie niejako na wierzchu narysować projekt już wektorowo ?. Coś takiego stosowałem w Corelu.
grzybek
Wstawić można plik *.CLP lub *.wmf
A jak chcesz mieć podstawę to polecam Tablet, czasami też korzystam z takiego rozwiązania lecz mało precyzyjne jest. Ale jak korzystałeś w Corelu to weź w Corelu narysuj tak jak robiłeś dotąd eksportuj do *.dxf i wczytaj w AutoCadzie.
A jeszcze jedno sprawdziłem i można z polecenia wstaw=>obiekt OLE i tam możesz jeszcze rysunek z Paina wczytać.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
