Witam szanowne grono.
Mam pewien problem. Otoz potrzebuje obliczyc wytrzymalosc walka o dlugosci x i 5 tulei nalozonych na ten walek o lacznej dlugosci identycznej jak walek. Calosc podparta w 2 skrajnych punktach a sila dziala w punkcie w polowie dlugosci. Z dodatkowych isnformacji moge powiedziec ze srednica walka jest o 1 milimetr mniejsza od otworu tulei, oraz mysle ze to najwazniejsze wszystko jest scisniete po obu stronach tak zeby tuleje sie nie rozsuwaly. Nie wiem czy jasno opisalem, ale moze ktos wie jak to policzyc w inventorze lub chocby na papierze...
Z gory dziekuje
Heops
Jak obliczyc wytrzymalosc walka o i tulei nalozonej na nia.
adrianmaly
Heops
Dzieki za podpowiedzi.
Luz wystepuje, taka konstrukcje ktos kiedys narzucil... Ale pomijajac to. Gdy robie symulacje w inwentorze to roznice wychodza naprawde duze z tuleja i bez niej. Naprezenie z tulejami redukuje sie nawet o 200 Mpa i troche mnie to dziwi. Mi sie wydaje iz fakt ze te tuleje sa skrecone to sila scisku na gorze tulei redukuje wlasnie naprezenia i zwieksza wytrzymalosc konstrukcji.... Moge sie mylic, ale czy taka symulacja/analiza w inwentorze moze byc podstawa do wyprodukowania czegos? Czy raczej wartosci ze tak powiem z kartki papieru? Bo chodzi o to iz w branzy w ktorej robie wspolczynnik bezpieczenstwa jest 1:4 i z tulejami mozemy to osiagnac, ale gdy robimy symulacje bez tulei to niestety musielibysmy zwiekszyc srednice walka lub zmienic material.
Heops
Heops
adrianmaly
