Jak obliczyc wytrzymalosc walka o i tulei nalozonej na nia.
Heops
Post napisał: Heops » 22 mar 2011, 14:01
Witam szanowne grono.
Mam pewien problem. Otoz potrzebuje obliczyc wytrzymalosc walka o dlugosci x i 5 tulei nalozonych na ten walek o lacznej dlugosci identycznej jak walek. Calosc podparta w 2 skrajnych punktach a sila dziala w punkcie w polowie dlugosci. Z dodatkowych isnformacji moge powiedziec ze srednica walka jest o 1 milimetr mniejsza od otworu tulei, oraz mysle ze to najwazniejsze wszystko jest scisniete po obu stronach tak zeby tuleje sie nie rozsuwaly. Nie wiem czy jasno opisalem, ale moze ktos wie jak to policzyc w inventorze lub chocby na papierze...
Z gory dziekuje
Heops
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 23 mar 2011, 20:08
jesteś pewien że średnica wałka jest mniejsza od średnicy wew. tulei?? troche bez sensu by to było. jak już to powinno być spasowane. tak mi się wydaje. i w tedy liczysz jak normalny wałek o średnicy równej średnicy zew. tulei.
Bri
Post napisał: Bri » 24 mar 2011, 09:55
Policz tylko wałek wewnętrzny - skoro tuleje mają luzy względem wałka (który jest nośny) to nawet to że są ściskane ze sobą nie zawyża wytrzymałości tej konstrukcji.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Heops
Post napisał: Heops » 25 mar 2011, 09:59
Dzieki za podpowiedzi.
Luz wystepuje, taka konstrukcje ktos kiedys narzucil... Ale pomijajac to. Gdy robie symulacje w inwentorze to roznice wychodza naprawde duze z tuleja i bez niej. Naprezenie z tulejami redukuje sie nawet o 200 Mpa i troche mnie to dziwi. Mi sie wydaje iz fakt ze te tuleje sa skrecone to sila scisku na gorze tulei redukuje wlasnie naprezenia i zwieksza wytrzymalosc konstrukcji.... Moge sie mylic, ale czy taka symulacja/analiza w inwentorze moze byc podstawa do wyprodukowania czegos? Czy raczej wartosci ze tak powiem z kartki papieru? Bo chodzi o to iz w branzy w ktorej robie wspolczynnik bezpieczenstwa jest 1:4 i z tulejami mozemy to osiagnac, ale gdy robimy symulacje bez tulei to niestety musielibysmy zwiekszyc srednice walka lub zmienic material.
Heops
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 25 mar 2011, 12:55
skoro jest miejsce w układzie na te tuleje to jest także miejsce na to żeby zwiekszyć śr wałka zamiast tych tulei i wtedy masz pewność.
Bri
Post napisał: Bri » 25 mar 2011, 14:25
A może pomyśleć o jakimś elemencie o innym przekroju niż wałek + tuleje, jakiś profil zamknięty ale jednolity.
