Wykrojnik do obcinania narożników
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Bart_Q
Post napisał: Bart_Q » 21 mar 2011, 22:44
Witam... mam do wykonania detal w sporej ilości (ok 50 tyś szt/miesiąc) przedstawiony na zdjęciu.
Żeby zminimalizować straty materiału wymyśliłem sobie, żeby elementy te najpierw ciąć na prasie gilotynowej na kwadraty o ostrych narożnikach a później za pomocą ręcznej praski 2T i wykrojnika przedstawionego na zdjęciu obcinać same narożniki.
Dodam, że będą trzy rodzaje blaszek minimalnie różniące się wymiarami i grubością blachy.
Wymiary blaszek to kwadraty o bokach w granicach 60-80mm.
Grubość blachy - 1-1,2mm
Dolna i górna część wykrojnika będą skręcana śrubami.
Czy takie rozwiązanie ma w ogóle sens? Czy jest może jakieś prostsze - standardowe - rozwiązanie? Ile może kosztować wykonanie takiego wykrojnika?
Chcę uniknąć kosztów związanych z kupnem wykrojników, które od razu wycinałyby blaszki bez ostrych rogów (aż 3 sztuki) oraz zlecaniu komuś produkcji na prasie mimośrodowej.
W planach ploterek z MDFu ;)
maz
Post napisał: maz » 22 mar 2011, 00:13
Kolego przelicz sobie ile operacji bedzie twoim sposobem:
1. ciecie na pasy arkusza
2. ciecie pasow na kwadraty
3. kady kwadrat 4 razy wkladac w wykrawarke narozy
Wykrojnikiem na caly kwadrat, jesli dostaniesz tasme o odpowiedniej szerokosci, to masz 1 operacje.
Przy takiej ilosci, bardziej Ci sie bedzie oplacalo jednak zrobic wykrojniki
Polecam sie ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
pitsa
Re: Wykrojnik do obcinania narożników
Post napisał: pitsa » 22 mar 2011, 08:47
"Kolekcjonuję" te blaszki - mam nawet jedną w kształcie serca (wykonana w jednej operacji). :-)
Te o małym promieniu rzeczywiście ktoś wycinał to na prasie nie w jednej operacji. Naroża są wykonane parami i na niektórych z nich widać, że blaszka jest za wąska i naroże nie wygląda zbyt ładnie.
Blaszki o większym promieniu zaokrąglenia rogów są wykonane w jednej operacji. Jakość zdecydowanie lepsza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Semen
Post napisał: Semen » 22 mar 2011, 09:00
Jeżeli blaszka ma wyglądać tak jak na Twoim zdjęciu,to nie ma możliwości zrobienia tego
poprzez obcinanie naroży.
Jedynym wyjściem jest wykonanie elementu "na raz".
Mała uwaga do konstrukcji wykrojnika-płyta prowadząca ( ta nad matrycą)nie musi mieć takiego samego kształtu jak część tnąca matrycy,ważne aby podczas pracy stempel nie wychodził z płyty.
robal43
Post napisał: robal43 » 22 mar 2011, 09:03
Bart_Q, tu masz ciekawy i na temat link do takich rozwiązań POZDRAWIAM
http://swah.cz/en/corner-notching-machine.htm
:cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2011, 09:45
Bart_Q pisze:...Żeby zminimalizować straty materiału wymyśliłem sobie, żeby elementy te najpierw ciąć na prasie gilotynowej na kwadraty o ostrych narożnikach a później za pomocą ręcznej praski 2T i wykrojnika przedstawionego na zdjęciu obcinać same narożniki.
W ten sposób detal wyjdzie Tobie niedokładnie.
...Chcę uniknąć kosztów związanych z kupnem wykrojników, ...
To zleć robotę na laser.
P.S.
Jak interesuje Ciebie wykonanie tego wykronika / detali to napisz do mnie na PW.
maz
Post napisał: maz » 22 mar 2011, 13:43
robal43 pisze:Bart_Q, tu masz ciekawy i na temat link do takich rozwiązań POZDRAWIAM
:cool:
Robilem takie maszynki, tylko z przeznaczeniem na prase ;-)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
