Helicoil regeneracja gwintu m6
misiek18lo
Post napisał: misiek18lo » 20 mar 2011, 22:33
Muszę naprawić gwint m6 w aluminium jednak śruba musi zostać oryginalna. Nie mam gwintownika 7,3x1 , ale posiadam zwykły 7x1 i zastanawiam się czy można by nagwintować otwór 7 a później wkręcić w niego dotoczoną śrubę m7,3x1 . Czy otwór powiększył by się na tyle aby umieścić w nim wkładkę helicoil .
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 mar 2011, 22:44
Jeśli to gwint "byle jaki" możesz próbować, ale jeśli to odpowiedzialny gwint to nie ma co kombinować bo wyrwie razem z wkładką.
Jeśli już jesteś w stanie wykonać taką śrubę to zrób z niej gwintownik, w alu powinno iść.
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 22:58
Jak masz miejsce to są standardowe wkładki wzmacniające gwint w alu M10xM6
misiek18lo
Post napisał: misiek18lo » 21 mar 2011, 18:34
Widziałem te wkładki ale obawiam się że po jej wkręcaniu zostało by za mało materiału .
omaral
Re: Helicoil regeneracja gwintu m6
Post napisał: omaral » 25 paź 2011, 22:21
misiek18lo pisze:Muszę naprawić gwint m6 w aluminium jednak śruba musi zostać oryginalna. Nie mam gwintownika 7,3x1 , ale posiadam zwykły 7x1 i zastanawiam się czy można by nagwintować otwór 7 a później wkręcić w niego dotoczoną śrubę m7,3x1 . Czy otwór powiększył by się na tyle aby umieścić w nim wkładkę helicoil .
Odgrzeję trochę temat.
I co kolego udało ci się znaleźć gwintownik M7,3?
Też potrzebuję naprawić taki gwint i nie mogę znaleźć takiego gwintownika.
Może ktoś ma namiar gdzie można by taki kupić w internecie.
misiek18lo
Post napisał: misiek18lo » 25 paź 2011, 22:31
Dorobiłem tulejkę m8 z zewnątrz a w środku m6, udało się bez użycia tokarki jeżeli bedziesz zainteresowany to opisze jak.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 paź 2011, 22:35
Najprościej - zadzwonić do Fanaru i poprosić o namiar na najbliższego dystrybutora. Fanar handluje wkładkami V-Coil
Wróć do „Obróbka metali”
