CNConv a Corel
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
jama777
Stały bywalec (min. 70)
CNConv a Corel
Post napisał: jama777 » 18 mar 2011, 20:41
Na co dzień pracuję w Corelu. Będę w niedługiej przyszłości posiadaczem własnej frezarki cnc. Czytając posty na forum wiem, że są problemy z plikami Corela.
Jak to wygląda w przypadku CNConv. Czy jest jakiś w miarę prosty sposób aby pliki z Corela wykorzystywać w maszynie CNC z kontrolerem.
oprawcafotografii
Re: CNConv a Corel
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2011, 21:39
jama777 pisze:Na co dzień pracuję w Corelu. Będę w niedługiej przyszłości posiadaczem własnej frezarki cnc. Czytając posty na forum wiem, że są problemy z plikami Corela.
Na forum mozna sie dowiedziec wielu rzeczy, niekoniecznie zgodnych z prawda ;)
Eksportujesz PLT z Corela, otwierasz w CNConv, ustawiasz parametry i OGNIA ;)
J.
pitsa
Re: CNConv a Corel
Post napisał: pitsa » 18 mar 2011, 22:02
Po ustaleniu kolejności elementów rysunku w Corelu wystarczy zrobić tak:
Plik - Zapisz jako
Zapisz jako typ: PLT - Plik plotera HPGL
Zapisz
Wyskoczy okienko "Export do formatu HPGL"
W zakładce "Strona" ustaw:
Skala: 254%
Jednostki plotera 1000
W zakładce "zaawansowane" ustaw rozdzielczość krzywej na 0,1mm
OK
Warto też sprawdzić jaką się da osiągnąć rozdzielczość krzywych. Przy rozdzielczości krzywej ustawionej na 0,0mm (nie da się dać mniej niż 0,1mm) wychodzi tak:
kółeczko 100mm zapisze się w pliku PLT jako łamana ze 128 odcinków.
kółeczko 10mm będzie z 32 odcinków.
Musisz sobie sprawdzić jakie to ma dla ciebie znaczenie - zawsze można poprawić rozdzielczość krzywej powiększając cały rysunek przed zapisem do PLT.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jama777
Post napisał: jama777 » 18 mar 2011, 22:45
pitsa pisze:Po ustaleniu kolejności elementów rysunku w Corelu wystarczy zrobić tak
Coś Kolega wspomniał o kolejności. Co to znaczy?
Czy ma znaczenie kolejność rysowania?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 10:57 przez jama777, łącznie zmieniany 2 razy.
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 mar 2011, 22:55
Nic w tym złego nie ma, że kółko jest z odcinków. Tak samo jak to że, silniki krokowe nie kręcą się tylko przeskakują. :)
To prosta sprawa i wcale nie trzeba w kolejności rysować. Trzeba tylko pamiętać o ustawieniu kolejności przed zrobieniem pliku PLT.
Kolejność ułożenia elementów na rysunku odpowiada kolejności wykonania ruchów maszyny. Najprościej kolejność sprawdzić naciskając klawisz TAB lub Shift+TAB. Kolejność elementów można ustawić: przez wytnij-wklej lub klikając na elementy prawym przyciskiem i wybierając menu "Kolejność" i dostępne tam opcje (np. przesuń niżej).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jama777
Post napisał: jama777 » 19 mar 2011, 10:57
Zrobiłem test i faktycznie opis podany przez Freda działa.
Kółko niestety nie jest kółkiem tylko tak jak Kolega napisał odcinkami.
Rozumiem, że na tą przypadłość niema lekarstwa... :sad:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 19 mar 2011, 11:12
pitsa pisze:Wyskoczy okienko "Export do formatu HPGL"
Skala: 254%
nie trzeba nic zmieniać (pominąć to okienko), można zostawić standardowo a w programie CNConv zostawić skalę na 2,5 (też standardowo) co pozwoli współpracować bezinwazynie rówenież z innymi programami np EduCad....
kolejność najłatwiej w Corelu ustalić klikając po kolei detale wg naszej ustalonej kolejności (zaznaczać je) i klikać Shift+PgUp.
jama777 pisze:Kółko niestety nie jest kółkiem tylko tak jak Kolega napisał odcinkami.
nie popadaj w panikę :) przy ostawieniu rozdzielczości na 0,01mm nie ma to żadnego znaczenia dla obróbki bo i tak program CNConv sprowadza wszystko do takiej rozdzielczości.
barola
Post napisał: barola » 19 mar 2011, 13:58
dlaczego jak wrzucam rysunek np.taki lub podobny wyskakuje funkcja grawerowania a nie frzowania ?Obrazek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 mar 2011, 14:01
barola pisze:dlaczego jak wrzucam rysunek np.taki lub podobny wyskakuje funkcja grawerowania a nie frzowania...
Pewnie dlatego, ze TO nie sa dane wektorowe...
Ten program nie sluzy do frezowania 3D...
J.
barola
Post napisał: barola » 19 mar 2011, 14:12
czyli do grawerowania i wycinania ?
Wróć do „CNConv”
