Frezowanie kwasiaka
Posty w temacie: 9
Frezowanie kwasiaka
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 16:17
Ja, tradycyjny frezer wolniobrotowy, zakupiłem elektrowrzeciono Elte 18000 obr.
Mam do wcięcia pare otworów w blasze kwasówce =3. Zamontowałem wrzecionko na ploter od plazmy i zaczeło sie.
Frez fi 6 węglik , posuw 200. obroty max 0.5 zaglębienie i ... troche pisku i dymu.
Posuwy wieksze. mniejsze efekt podobny.
Dopiero ustawienie minimalnych obrotów (35 herców) przeciecie blachy na wylot i jazda z posuwem 30 mm/min dała jakiś efekt.
Co robiłem nie tak ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 20:13 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 16:48
Tylko obroty i posuwy tyle zrobiłeś nie tak.
Stal chromoniklowa lubi bardzo małe obroty dużo chłodziwa i małe prędkości
Ja frezuję na 600-700 obrotów i posuwy 15mm/s
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 16:58
Tzn nie ma co kombinować, z obrotami to troche boje sie zejść coby nie staneło. Tylko mnie dziwi. po cholere takie wysokoobrotowe wrzecionka - do pleksy ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 20:16 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2011, 18:18
kamar pisze:Ja, tradycyjny frezer wolniobrotowy
I trzeba było tak zostać :mrgreen:
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 18:47
I tak zostanie :)
Tylko jak czytam, że ten ma 20k obrotów, a ten 28k i frez węglikowy wytrzymuje miesiącami to chciałem spróbować. Spróbowałem i dziękuje :)
Ale Elte mnie mile zaskoczyło - dość ciche i mocne na małych obrotach.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2011, 18:49
kamar pisze:mocne na małych obrotach.
To raczej zasługa falownika.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 19:28
Może i tak, mnie wsio ryba. Podpiąłem jakiegoś Lenza z odzysku.
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 19:54
no własnie ja też ma wrzeciono HSD 8kW od 3000-24.000 tys/obr
ma problem bo moment tak naprawdę zaczyna się od 12.000 tys
Ale plexi frezuje na 10.000 tys obrotów i idze choć nie każda plexi nie pamiętam teraz gatunku ale jedna się super obrabia
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2011, 20:49
kamar pisze: Podpiąłem jakiegoś Lenza z odzysku.
Też mam falownik tej firmy i sprawuje się bardzo dobrze.
A odnośnie frezowania blachy to powiedzial bym że to wręcz szkolny bląd, dlatego że frezowanie każdej cienkiej blachy wiąże się z tym iż cieplo jest bardzo slabo odprowadzane a co dopiero z nierdzewki. :roll:
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 21:09
Według mnie to też ,ale trzeba było sprawdzić sugestie forumowiczów, tak pięknie się im obrabia na posuwach w granicach 1000 i 20pare kilo obrotów :)
Wróć do „Obróbka metali”
