Frezowanie kwasiaka
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2011, 21:14
Może zapomnieli dopisać ze glębokość wynosila 0.1mm a nie calą grubość blachy na raz. :mrgreen:
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 21:29
Też nie pójdzie - próbowałem :)
a napewno nie w kwasiaku
skoti
Post napisał: skoti » 17 mar 2011, 22:24
tomolc, te 900mm/min przy 600-700 obr to ustawiasz na takim wrzecionie o którym pisze kamar, ? Nie wydaje mi się , na takie parametry to trza mieć ładnych kilka kW i maszynę kilku tonowa .
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 22:37
Sekunda sie z minutką pomyliła :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 22:56
skoti pisze:tomolc, te 900mm/min przy 600-700 obr to ustawiasz na takim wrzecionie o którym pisze kamar, ? Nie wydaje mi się , na takie parametry to trza mieć ładnych kilka kW i maszynę kilku tonowa .
ja pisałem 15mm/s nie 900mm/min
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 23:20
A to nie to samo ?
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 23:28
macie rację to samo i nie mam kilku tonowej maszyny tylko 850kg i 8 kW
i na takich parametrach frezuję stal
skoti
#18
Post napisał: skoti » 18 mar 2011, 16:02
tomolc pisze:850kg i 8 kW
właśnie o te kW mi chodzi :) jest czym orać . Waga może nie konkretna ale to już zawsze coś .
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 18 mar 2011, 16:14
Na moje oko to na 900 nie wygląda - 100 max i głaskanie :)
a i 100 kW nie wzmocni freza 6.
Wróć do „Obróbka metali”
