Jaki pręt gwintowany do posuwu???
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pirul
Post napisał: pirul » 16 mar 2011, 10:32
Witam :)
To mój pierwszy post na forum i mam do was proźbę, planuje budowe własnej frezarki/plotera CNC ale mam kłopot z wyborem tego pręta gwintowanego bo silniki jakie zamierzam zastosować to jakieś 0.6-0.65Nm i czy pręt na śrube "17" będzie dobry czy może dać na "19" bo zastanawiam sie czy nie będzie za ciężko dla silnika bo wiadomo wiekszy rozmiar=szybszy posów itp.
DPosk
Post napisał: DPosk » 16 mar 2011, 11:57
Do takich silników proponuję pręt M8, powinieni wystarczyć i będzie miał średnicę bliższą osi silnika.
pirul pisze:czy pręt na śrube "17" będzie dobry czy może dać na "19"
Propunuję poczytać też o rozmiarach prętów gwintowanych bo nie każdy może zrozumieć o co chodzi:)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 16 mar 2011, 15:21
pirul, poczytaj trochę to forum, dowiesz się wielu ciekawych rzeczy w temacie budowy amatorskich i nie tylko obrabiarek cnc. Jest tu wiele dobrych projektów na których możesz się wzorować.
Musisz sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytania:
Jaką konstrukcję zaplanowałeś...
Jakie pole robocze przewidujesz...
Co będziesz chciał wykonywać na obrabiarce...
Bez określenia tych podstawowych założeń ciężko będzie Ci coś doradzić, pomóc :wink:
Napisałeś coś w stylu... "17", "19" co to ma niby być... Chyba nikt tego nie zrozumiał...
Mi się to kojarzy bardziej z rozmiarem klucza, ale nie z gwintem :mrgreen: 17-tki i 19-tki używam najczęściej do przykręcania kół w samochodzie :mrgreen:
http://www.argip.com.pl/argipstuff/Katalog/083.pdf
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-o ... 7-01010210
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe.htm
I to są podstawowe wielkożci prętów gwintowanych (czytaj śrub), których zastosoanie znajdziesz szeroko opisane na tym forum.
pirul, czytanie nie boli...
Jak się bardziej określisz to coś wspólnie z kolegami pomyślimy, doradzimy :wink:
A silniki 0.6-0.65Nm się nadają , albo nie... Ale chyba nie o taka odpowiedź Ci chodziło.
Nie wymagaj na nijakie pytania, konkretnych odpowiedzi, bo nikt nie jest jasnowidzem.
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2011, 21:32
DPosk pisze:Do takich silników proponuję pręt M8, powinieni wystarczyć i będzie miał średnicę bliższą osi silnika.
Też tak myślałem budując pierwszą maszynę.
Śruba M8 przy silniku 0,8Nm wytwarza siłę, że trudno suport zatrzymać rekami, ale prędkość posuwu jest żenująca.
W skrócie, to przy kolizji mogę Dremla rozwalić w drobny mak, ale byle co wycinam pół godziny.
Do maszynki niskobudżetowej lepiej dać gwint M14 albo M16, oba mają skok 2mm.
DPosk
Post napisał: DPosk » 31 mar 2011, 15:53
tuxcnc pisze:prędkość posuwu jest żenująca
No racja tylko to jest najprostsza opcja do budowy w domowych warunkach
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
