Azotowanie..
amr_powered
Azotowanie..
Post napisał: amr_powered » 13 mar 2011, 16:53
Witam kolegów,stanałem przed takim zadaniem: mam do azotowania wałek rozrzadu z samochodu,wałek wczesniej byl surowym odlewem,teraz jest juz oszlifowany,i teraz mam pytanie czy po azotowaniu zmienia sie jakos wymiary? czy musze zostawic jakies naddatki do przeszlifowania po azotowaniu? Wałek jest z zeliwa ale dokladnego skladu nieznam.
drugie pytanie to czy ktos niewie gdzie w okolicach slaska jest jakas firma która zajmuje sie azotowaniem małych detali w ilosciach symbolicznych :-) ??
Re: Azotowanie..
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2011, 17:52
amr_powered pisze:.... Wałek jest z zeliwa ....
Z tego co wiem , to żeliwa nie azotuje się .
Tu masz stal do azotowania :arrow: http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 18509.html
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 13 mar 2011, 18:49
Są różego rodzaje azotowania. Przy azotowaniu gazowym musisz liczyć się przyrotem wymiary o ok. 0,03 mm, przy azotowaniu np. jarzeniowym ten przyrost jest w granicach 0,01 mm a nawet mniejszy w dobrych hartowniach. Po azotowaniu nie powinno się już szlifować, gdyż wierzchnia powierzchnia jest najdwardsza na głębokości pierszych kilku setek mm. Twardość na żeliwie po azotowaniu uzyskasz ok. 570 HV.
amr_powered
Re: Azotowanie..
Post napisał: amr_powered » 13 mar 2011, 21:39
WZÓR pisze:
Przyznam szczerze ,ze niewiem ale wszyscy producenci wyscigowych wałków rozrzadu sprzedaja je azotowane wiec cos w tym jest.
Z tym naddatkiem to wlasnie chcialem wiedziec czy przeszlifowac walki na wymiar czy zostawić jakies setki do pózniejszego szlifu.
Jaka jest jeszcze mozliwa obrobka cieplna takiego walka,walek głownie jest narazony na scieranie,poprerz slizgajace sie po nim szklanki popychaczy.
sebafm
Post napisał: sebafm » 13 mar 2011, 21:49
A czy te wałki wyscigowe są wykonane z żeliwa ?
Raczej jest to stal , nawęglana , hartowana i szlifowana a na dokładkę pod wyczyn azotowana .
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 mar 2011, 21:52
Wałki chyba kute były. W Katowicach jest zakład który zamuje się azotowaniem próżniowym
www.vht.pl
amr_powered
Post napisał: amr_powered » 14 mar 2011, 09:01
ALZ pisze:Wałki chyba kute były. W Katowicach jest zakład który zamuje się azotowaniem próżniowym
www.vht.pl
Wałki faktycznie to odkówki
Dziekuje za linka,a co do reszty sugesti to faktycznie niektóre wałki robi sie ze stali,ale wiekszość to zeliwne odkówki,i ja też takie posiadam :-)
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2011, 14:08
amr_powered pisze:zeliwne odkówki
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 16 mar 2011, 08:05
Nie ma żeliwnych odkuwek. Są albo żeliwne wałki albo kute wałki ze stali.
