Elecrto-Craft E543 jako elektrowrzeciono
automatyk
Post napisał: automatyk » 12 mar 2011, 11:59
kupiłem dziś na giełdzie silnik servo Electro-Craft Corp. model E543 z 2 szczotkami i prymitywnymi enkoderami bez tarczy. Zastanawiam się czy można by go użyć jako elektrowrzeciona?
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2011, 12:32
Te serwa to bardzo trwałe urządzenia ale na wrzeciono?? nie wiem jaki to dokładnie model ale większość z nich to miała max 3000 obr.
jarekk
Post napisał: jarekk » 12 mar 2011, 13:29
automatyk pisze:Zastanawiam się czy można by go użyć jako elektrowrzeciona?
Chińczycy tak sprzedają małe frezarki z takim właśnie wrzecionem. Wedłu uwag w sieci które widziałem - to po roku mało intensywnej pracy do wyrzucenia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2011, 15:49
Electro Craft to bardzo porządne serwa i pracują bezawaryjnie po 20 lat. Napewno chinole ich nie używali bo to cholernie drogie było. O ile się nie mylę to 543 były napędem osi X i Y w wiertarkach do pcb.
automatyk
Post napisał: automatyk » 12 mar 2011, 16:59
ten silnik sprawia wrazenie bardzo mocnego. Po podaniu napiecia ostro nim szarpie gdy trzymam go w dloni. A co ciekawe....jest cholernie ciche. Os wyglada na porzadnie osadzona i o niewielkim luzie promieniowym...
kszumek
Post napisał: kszumek » 12 mar 2011, 20:35
jak koledzy napisali ze względu na obroty na wrzeciono raczej się nie nada
to są 150 Watowe serwa DC
mam takie 3 czekają na sterowniki :-)
to może sprzedaj je jeśli nie są ci potrzebne i kup wrzeciono
pozdrawiam
jarekk
Post napisał: jarekk » 12 mar 2011, 22:49
ALZ pisze:Electro Craft to bardzo porządne serwa i pracują bezawaryjnie po 20 lat. Napewno chinole ich nie używali bo to cholernie drogie było
Tu jest nieco mniejsze
http://www.cncdiy.org/
E240 Spindle is is a economy spindle for DIY or low cost CNC machine system. The motor part of the spindle is a used motor part of the Electrocraft E240 servo motor. A ER11 chuck and a plastic fan part are inserted into the ends of the motor shaft. Since the operating power of the motor part of the Electrocraft E240 servo motor is between DC 24V to DC 110V, a particular speed controller (Power Supply) is requested.
Trochę pochodzi, ale jak długo łożyska potrzymają ??
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2011, 22:55
Tam są łożyska zwykłe i wytrzymają kilka tysięcy godzin. Prędzej je załatwi pył szczotkowy niż się zużyją :mrgreen:
jarekk
Post napisał: jarekk » 13 mar 2011, 14:23
ALZ pisze:Tam są łożyska zwykłe
Pamietając jakie łozyska ludzie pakuja do wrzecion własnej konstrukcji i jakie są w prawdziwych wrzecionach - to myśl o zwykłych lożyskach kulkowych budzi pewne obawy. Ale fakt - silinik są naprawde solidne i wrzeciono z nich zbudowane przeżyje wszyskie plastikowe zabawki z marketu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
