parametry- miedź
ArturMAZAK
parametry- miedź
Post napisał: ArturMAZAK » 10 mar 2011, 18:58
witam,
dziś do wykonania miałem kanałek o szerokości 3mm i głębokości 8mm.
Do dyspozycji mam niestety ale tylko frezy hss tej średnicy.
ustawiłem parametry Vc=50, fz=0.04 ap=0.5mm.
frezik 2-piórowy, maszyna to frezarka cnc, niestety frez długo nie wytrzymał, zawsze mam problem z dobieraniem parametrów do frezów hss.
Czy ktoś mógł by podzielić sie swoim doświadczeniem.
pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
mike217
Post napisał: mike217 » 10 mar 2011, 19:13
Może masz jakis frez tarczowy 3mm gruby. Czasami jest duzo prościej.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 10 mar 2011, 21:34
witam
tarczowy faktycznie o wiele lepszy ale
jak sie nie da to dla freza srd-3mm
obroty 2300
posow 0.03 na zab
glebokosc przejscia 1-1.2mm
frez zamocoj jak najkrocej sie da, unikniesz wibracji
powodzenia
Re: parametry- miedź
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2011, 23:54
ArturMAZAK pisze:witam,
dziś do wykonania miałem kanałek o szerokości 3mm i głębokości 8mm....
Przed frezowaniem kanałka trzeba było wywiercić otwory o średnicy 2.5 mm.... frez miałby mniej do ,,orania''.
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 11 mar 2011, 07:53
Cześć.
Otwory jak najbardziej wskazane. Miedź narzędziami z HSS obrabia się z prędkością
Vc = 10-20, podobnie jak stal, posuw dla freza o średnicy 3 fz=0.015-0.02, głębokość ~2 i chłodziwo.
Powodzenia.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 11 mar 2011, 18:07
korzystając z tematu, posiadam głowiczkę 6-płytkową, jednak nigdzie nie mogę znaleźć parametrów do tych płytek.
Jakie Vc stosuje sie do głowic frezerskich np. do stali i kwasiaka?
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2011, 10:22
ArturMAZAK pisze:korzystając z tematu, posiadam głowiczkę 6-płytkową, jednak nigdzie nie mogę znaleźć parametrów do tych płytek....
Parametry do płytek znajdują się (niekiedy) na ich opakowaniu lub w katalogu .
Z jakiego źródła masz te narzędzia? .... ja jak mam wątpliwości z doborem właściwych parametrów i płytek z katalogu dzwonię do doradcy technicznego firmy , która zaopatrzyła nas w te narzędzie , tj. głowicę.
Na foto głowice , które mam w posiadaniu i informacje potrzebne mi w trakcie jej eksploatacji.
gaski
Post napisał: gaski » 13 mar 2011, 02:29
WZÓR pisze:Przed frezowaniem kanałka trzeba było wywiercić otwory o średnicy 2.5 mm.... frez miałby mniej do ,,orania''.
w rozstawie 2,2 mm ,wtedy frez nie musiałby "przebijać" każdego otworu
Wróć do „Obróbka metali”
