parametry- miedź
parametry- miedź
witam,
dziś do wykonania miałem kanałek o szerokości 3mm i głębokości 8mm.
Do dyspozycji mam niestety ale tylko frezy hss tej średnicy.
ustawiłem parametry Vc=50, fz=0.04 ap=0.5mm.
frezik 2-piórowy, maszyna to frezarka cnc, niestety frez długo nie wytrzymał, zawsze mam problem z dobieraniem parametrów do frezów hss.
Czy ktoś mógł by podzielić sie swoim doświadczeniem.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
Re: parametry- miedź
Przed frezowaniem kanałka trzeba było wywiercić otwory o średnicy 2.5 mm.... frez miałby mniej do ,,orania''.ArturMAZAK pisze:witam,
dziś do wykonania miałem kanałek o szerokości 3mm i głębokości 8mm....
Parametry do płytek znajdują się (niekiedy) na ich opakowaniu lub w katalogu .ArturMAZAK pisze:korzystając z tematu, posiadam głowiczkę 6-płytkową, jednak nigdzie nie mogę znaleźć parametrów do tych płytek....
Z jakiego źródła masz te narzędzia? .... ja jak mam wątpliwości z doborem właściwych parametrów i płytek z katalogu dzwonię do doradcy technicznego firmy , która zaopatrzyła nas w te narzędzie , tj. głowicę.
Na foto głowice , które mam w posiadaniu i informacje potrzebne mi w trakcie jej eksploatacji.
