Pytanie o kąt stożka w uchwytach ISO40 i BT40
mariohs
Nie mam wiedzy w tej dziedzinie więc zwracam się do kolegów z pomocą. Konstruuje swoje elektrowrzecionko i chcę w nim zastosować oprawki ISO40 lub BT40, pytanie moje dotyczy czy w obu kont pochylenia jest taki sam a jeśli tak to ile wynosi. Szukałem na forum ale z marnym efektem. Proszę o podpowiedź, za wszelką pomoc z góry dziękuje.
mariohs
http://www.inpo.ru/library/reference/shanks/
jak widać na powyższym - tak, stożek jest ten sam, chociaż ISO mogą być z końcówką (do mocowania ręcznego, pierwsza od góry) lub bez (do wymiany automatycznej)
- Moderator
Na swoim Haas mam taką ściągę;Krako pisze:WZÓR, Dzięki, a mógłbyś mi pomóc w identyfikacji uchwytów? Bo maszyna trochę stara 97 rocznik i uchwyty średnio mają oznaczenia.
http://zapodaj.net/6168dfcca857c.jpg.html
SK 40 ma podobny;Krako pisze:...
Czy może jest jakiś inny standard który ma 3 wycięcia klinujące?
http://www.itechnika.pl/pl/64-sk-40
..... , ale widzę , że to ta sama norma (DIN 69871), więc nie mam pojęcia dlaczego na Twoim foto pisze ISO ?
p.s.
Generalnie nie ma problemu z identyfikacją uchwytu.
Zajrzyj do pierwszego lepszego katalogu ... , tam wszystko pisze.
.... możesz wrzucić foto swojej oprawki?
