Pytanie o kąt stożka w uchwytach ISO40 i BT40
mariohs
Post napisał: mariohs » 10 mar 2011, 11:56
Nie mam wiedzy w tej dziedzinie więc zwracam się do kolegów z pomocą. Konstruuje swoje elektrowrzecionko i chcę w nim zastosować oprawki ISO40 lub BT40, pytanie moje dotyczy czy w obu kont pochylenia jest taki sam a jeśli tak to ile wynosi. Szukałem na forum ale z marnym efektem. Proszę o podpowiedź, za wszelką pomoc z góry dziękuje.
mariohs
kaleena
Post napisał: kaleena » 10 mar 2011, 13:05
Stożek jest ten sam i wynosi <7:24
mariohs
Post napisał: mariohs » 10 mar 2011, 15:19
A ile to będzie w stopniach albo jak to sobie obliczyć.
[ Dodano: 2011-03-10, 15:22 ]
Nie jestem pewnien więc jak by co to niech mnie ktoś poprawi:
tgα=a/b=7/24=0,29166 a to skolei jest koło kont rozwarcia =16,26° czyli na szlifierce trzeba zapodać 8.13°.
mariohs
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2011, 16:29
Krako
Post napisał: Krako » 05 cze 2015, 22:35
czy stożek iso40 pasuje do bt40?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2015, 23:36
http://www.inpo.ru/library/reference/shanks/
jak widać na powyższym - tak, stożek jest ten sam, chociaż ISO mogą być z końcówką (do mocowania ręcznego, pierwsza od góry) lub bez (do wymiany automatycznej)
Krako
Post napisał: Krako » 05 cze 2015, 23:54
chyba takie mam, bo pamiętam że z jednej strony mam jedno wycięcie a z drugiej dwa.
Czy może jest jakiś inny standard który ma 3 wycięcia klinujące?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 cze 2015, 12:40
Krako pisze:czy stożek iso40 pasuje do bt40?
W obrabiarkach magazyn narzędzi przyjmuje jeden rodzaj oprawki , jak je pomieszasz , to uszkodzisz magazyn.
Jak będziesz wymieniał oprawki we wrzecionie ręcznie to nic nie uszkodzisz.
Mariusz.
Krako
Post napisał: Krako » 06 cze 2015, 13:52
WZÓR, Dzięki, a mógłbyś mi pomóc w identyfikacji uchwytów? Bo maszyna trochę stara 97 rocznik i uchwyty średnio mają oznaczenia. :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 cze 2015, 14:26
Krako pisze:WZÓR, Dzięki, a mógłbyś mi pomóc w identyfikacji uchwytów? Bo maszyna trochę stara 97 rocznik i uchwyty średnio mają oznaczenia. :(
Na swoim Haas mam taką ściągę;
http://zapodaj.net/6168dfcca857c.jpg.html
Krako pisze:...
SK 40 ma podobny;
http://www.itechnika.pl/pl/64-sk-40
..... , ale widzę , że to ta sama norma (DIN 69871), więc nie mam pojęcia dlaczego na Twoim foto pisze ISO ?
p.s.
Generalnie nie ma problemu z identyfikacją uchwytu.
Zajrzyj do pierwszego lepszego katalogu ... , tam wszystko pisze.
.... możesz wrzucić foto swojej oprawki?
Mariusz.
