Płaskorzeźba
- Posty w temacie: 9
Płaskorzeźba
Jak można wywnioskować po moim pytaniu , jestem początkującym i moja wiedza jest płytka.
Pytanie moje dotyczy programu. Jaki program według WAS byłby najbardziej odpowiedni
do tworzenia płaskorzeźb w formacie 3D . Chodzi o to aby program był w miarę łatwy , po
polsku no i cena nie rzucała na kolana .
Gdyby ktoś mógł coś zasugerować lub jakiś link byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
Jeżeli chodzi o tworzenie od nowa to najlepszy będzie Zbrush - tani jak barszcz . Ale najlepiej wg mnie to by bylo tworzenie czegos w gipsie, albo w drewnie, a później zeskanowanie tak stworzonej płaskorzeźby skanerem 3d - tez są w miare tanie, przetworzenie tego do chmury punktów czy trojkątów i dalej obrobka wlasnie w Zbrush.
Albo 2 wariant odnosnie skanowania - to bylo by zrobienie uslugi skanowania plaskorzeźby. Jak wiem z doswiadczenia tez są w miare tanie, jezeli nie posjadasz srodków na zakup skanera.
Jezeli masz pytania to pisz smialo .
Pozdrawiam,
Karper1986
Pozdrawiam,
Karper1986
Witam ponownie
Dzięki za zainteresowanie moim problemem a z WASZEGO punktu widzenia pewnie banałem .
Ale tak już jest , programy nie są moją mocną stroną . Przeglądając programy zwróciłem
uwagę na Rhino 4 ,jest po PL no i cena w granicach 5...
Co myślicie o tym programie ?. Czy przy pomocy tego programu można wygenerować g-cod ,
ścieżkę narzędzia , a może coś innego co by obsłużyło kompleksowo od początku do końca .
Z góry dzięki za wszelkie sugestie .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Rhino jest bardzo dobrym programem, niestety nie wygeneruje Ci G-codu.
Do tego służy nakładka na ten program MadCam. Cena dodatkowo ok.3000 pln. (do 3 osi)
Uważam jednak, że dla użytkownika o mniejszym doświadczeniu w projektowaniu 3D, a tak o sobie piszesz Rhino będzie programem zbyt trudnym do opanowania. Jeśli rozpoczynasz dopiero przygodę z tworzeniem obiektów trójwymiarowych i ich reprodukcją wykorzystując frezarkę to programem, który nie zniechęci Cię do tej dyscypliny i nie pozwoli na drenaż Twojej kieszeni będzie Cut3D. Jest to program ideologicznie zbliżony do ArtCama. Koszt to 240 euro. www.vectric.com. Na stronie znajdziesz wiele informacji, tutoriali oraz wersje próbne.
Sam mimo, że pracuję z Artcamem od 7 lat, kupiłem tą część rodziny Vectrica ze względu na funkcje Model Slicing. Oczywiście w ArtcCamie ta funkcja jest obecna w wersji 9 i wyżej.
Ja pracuję na wersji 8.1. Niestety koszt upgrade mojej wersji do najnowszej to 2000 euro.
