DTR do frezarki FWE16 (FWF16,FX3)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lut 2011, 08:41
Jak w temacie, szukam DTR ( lub jakichkolwiek innych materiałów) do frezarki FWE16 lub podobnej, np. FWF16, FX3. Będę wdzięczny za pomoc.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 lut 2011, 16:18
Mam. Znalazłem wreszcie. Jest w dwóch częściach: opis (broszura A5) i rysunki A4. Bardzo słaba jakość niestety, ale rysunki czytelne a opis można przeczytać mimo, że miejscami bardzo słabo widoczny.
khach
Post napisał: khach » 28 lut 2011, 14:11
Bardzo prosze o zeskanowanije tego DTR
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2011, 22:29
Zeskanowałem najważniejsze rysunki z DTR: schemat elektryczny i budowę przekładni napędu wrzeciona. Obydwa sa bardzo proste, ale na wszelki wypadek załączam.
FWE_16 Schemat elektr. i przekładnia.rar
(293.79 KiB) Pobrany 982 razy
khach
Post napisał: khach » 02 mar 2011, 12:10
Dziękuje! Czy są w tym DRT informacji na temat kasowania luzów stola i rysunek nakrętki śrub trapezowych? Przydało by się takoż informacja na temat zalecanych trybów skrawania (tabela posuw-obroty- średnica freza).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 mar 2011, 16:08
khach pisze: Przydało by się takoż informacja na temat zalecanych trybów skrawania (tabela posuw-obroty- średnica freza).
Takie coś to sobie tworzę na podstawie danych zaczerpniętych w necie, a tutaj tego nie ma.
[ Dodano: 2011-03-02, 16:30 ]
khach pisze:Czy są w tym DRT informacji na temat kasowania luzów stola i rysunek nakrętki śrub trapezowych?
O kasowaniu luzów jest wspomniane ze dwa zdania, w sumie nic odkrywczego, a rysunków nakrętek nie ma niestety.
[ Dodano: 2011-03-02, 16:31 ]
khach pisze:Bardzo prosze o zeskanowanije tego DTR
Tego DTR zeskanowała mi koleżanka i co teraz? Pewnie cosik będzie za to kciała!
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 15 lip 2013, 07:38
Kupiłem niedawno taka frezarkę i chętnie bym sie z DTR zapoznał zanim zacznę ja używać.
Czy któryś z kolegów byłby tak uprzejmy i na mail podesłał?
tomek.44(małpa)interia.pl
mariolotnik
Post napisał: mariolotnik » 01 sie 2014, 20:10
Witam, od niedawana posiadam frezarke FWF 16E, niedawno przestal pracowac silnik wrzeciona (objawy sa takie ze gdy silnik jest podlaczony, a zasilanie glowne wlaczone, nie chce ruszyc, tylko skacze w jedna i druga strone /mimo ze wlaczoniki od obrotow silnika sa wylaczone/, a jezeli silnik jest odlaczony, i wciskam jego wlacznik na pulpicie sterujacym, trafo w lewej skrzynce bardzo buczy), przewody sprawdzielm czy sie nie zwieraja, podmienialem przekazniki, jednak to nic nie dalo, prosze o pomoc, jezeli jest mozliwosc, prosil bym rowniez o podeslanie DTR-a na mail ( mariolotnik(malpa)wp.pl ).
Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 sie 2014, 22:08
Myślę, że masz namieszane w instalacji. Schemat jest bardzo prosty i trzeba go sprawdzić. Rysunek załączyłem powyżej.
mariolotnik
Post napisał: mariolotnik » 01 sie 2014, 23:43
Mozliwe zeby tak sie stalo nagle? Wczesniej wszystko dzialalo prawidlowo, moglo cos stac sie z trafem (zwarcie) lub silnikiem?
Wróć do „WARSZTAT”
