Przecinarka do metalu
lumo
Post napisał: lumo » 26 lut 2011, 00:09
Przybieram się do zakupu jakiejś stacjonarnej przecinarki do metalu, no i sam nie wiem co wybrac, robić samemu, kupić jakiegoś chińczyka czy coś firmowego.....
Przeglądajac allegro wpadło mi w oko coś takiego:
Przecinarka
Nie za duże miejsca by nie zajeło w garazu, firma dobra więc może się nie rozleci w rekach odrazu Czy ktoś ma moze coś takiego ?? lub sprzet podobny do tego ?? Z góry dzieki za odpowiedzi
Post napisał: RomanJ4 » 26 lut 2011, 01:05
zależy kolego jakie materiały chcesz przecinać (i do czego przeznaczone). Jeśli do przecinania materiałów stalowych takich jak rury, kątowniki, płaskowniki, ceowniki, wałki i druty o niewielkiej grubości, średnicy czy szerokości to się nada. Stosuje się takie w warsztatach ślusarskich (produkujących np ogrodzenia). Przecinać materiały kolorowe, zwłaszcza grube już nie bardzo się daje ze względu na "zalepianie" tarczy ściernej. Podobnie z dużymi średnicami wałków stalowych >50mm, które bardzo się nagrzewają, zmniejszając skuteczność przecinania i zwiększając zużycie tarczy. Do przecinania bardziej precyzyjnego, i grubszych materiałów (również w naszym majsterkowaniu) bardziej przydatne będą przecinarki ramowe Obrazek Obrazek które obecnie można kupić za kilkaset złotych (używane), lub coraz popularniejsze piły taśmowe różnej wielkości i rodzaju Obrazek Obrazek Obrazek
Tak wiec do majsterkowania przydatniejsze będą bardziej te drugie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 lut 2011, 10:33
lumo pisze:Przeglądajac allegro wpadło mi w oko coś takiego:
Przecinarka
Dodam jeszcze to: straszny hałas (silnik pewnie komutatorowy), zapylenie i sypanie snopem iskier, których nie zawsze wiadomo gdzie skierować. Może to się nawet skończyć pożarem. Poszukaj przecinarki na brzeszczoty lub na taśmy tak radzi kol. powyżej.
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2011, 09:58
Trzeba jeszcze dodać, że tarczą ścierną nie daje się równo uciąć.
Jak się tarcza nagrzeje, to się obwód ze średnicą nie zgadza, a nawet na zimno lubi tarczę ściągać na bok.
Ja właśnie wprowadzam rozwiązanie niskobudżetowe, oparte na przecinarce Einhell KGS 210/2 Profi i tarczach marki Globus serii GS-5 i GC-5.
Przecinarka 200zł, tarcze poniżej 150zł.
Pilarki kiedyś używaliśmy z tarczą BOSH do cięcia profili aluminiowych.
Jak się mocniej przyciśnie to dym pójdzie z silnika, ale w tej technologii i tak ciąć należy delikatnie.
Tarcz Globus jeszcze nie używałem.
Kupiłem jedną i na dniach dojdzie, to wypróbuję.
W robocie używam Makity i tarcz 350mm firmy Swedex.
Wyniki to co najmniej tysiąc cięć profila stalowego 20x20x2 bez ostrzenia tarczy.
Tylko pilarka kosztuje tysiąc, a tarcza pięćset ...
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 13:57
Inwestowanie dzisiaj w przecinarkę ramową czy tarczową to troche mało oplacalne. Przy obecnych cenach małych taśmówek nie ma się co zastanawiać. A jak potrzebujesz większą (już znacznie droższe) to w tydzien można sobie taką zbudować bez problemu.
lumo
Post napisał: lumo » 27 lut 2011, 15:01
RomanJ4, Hmm tylko widzisz ile trzeba dać za taka taśmówkę ?? Pewnie nie 700 jak za ta co podałem jako przyklad a najmniej z 1500 zł, do tych przecinarek dedry jakoś nie miałbym zaufania, choć fakt nigdy nie widziałem takiej na oczy a tym bardziej w akcji...
Czy mógł by mi ktos jakoś zobrazować jak długo trwa przecinanie Kształtownika, kątownika na przecinarce tasmowej ?? Dużo dłuzej jak na tarczowej ??
[ Dodano: 2011-02-27, 15:02 ]
BYDGOST, Z tym to masz niestety rację :cry: duży huk i iskry....
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 lut 2011, 15:12
Trochę dłużej, ale na czysto. Warunkiem dobra taśma.
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2011, 16:15
Czy my się dobrze rozumiemy ?
Bo ja zrozumiałem, że ma być coś taniego, co ma się przez większość żywota kurzyć w garażu.
Kilka postów wyżej pisałem o piłach tarczowych do metalu (takie metalowe z widiowymi zębami ...).
Jeśli przecinarka ma ciąć raz na tydzień, albo miesiąc, to nic lepszego nie ma.
Maszyna jest mała, uniwersalna, a za tysiąc złotych coś firmowego da się kupić.
Ja mam do cięcia parę profili raz na miesiąc, więc wybrałem sprzęt za 350zł.
Będzie trzeba przy cięciu trochę uważać, ale coś za coś.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 lut 2011, 16:35
Jeszcze warto zwrócić uwagę na takie coś: materiał przecięty na przecinarce ściernej ma na krawędziach duże zadziory, które trzeba usunąć. Trwa to często dłużej niż samo cięcie a to podnosi koszt robocizny. Po cięciu piłą taśmową mamy na tyle równą krawędź cięcia, że często nie trzeba już nic więcej robić. Zależy to od przeznaczenia ciętego materiału.
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 16:43
lumo pisze: Pewnie nie 700 jak za ta co podałem jako przyklad a najmniej z 1500 zł,
Pozostaje zrobić samemu :)
Wróć do „WARSZTAT”
