Łożyska potrzebne oznaczenia wymiar podany w poście
djkrzychu91
- Posty w temacie: 14
Witam mam pytanie mianowicie chodzi mi o 2 łożyska :
1 łożysko :
szerokość łożyska - od 19mm do 21mm
średnica zewnętrzna - od 43mm do 45mm
średnica wewnętrzna - 24mm
2 łożysko :
średnica wewnętrzna - 25 mm
Prosił bym o oznaczenia ?? czy może te łożyska są nie wymiarowe i trzeba na zamówienie robić.Łożysko nie musi być przeznaczone do tokarki.Z góry dziękuję pozdrawiam
1 łożysko :
2 łożysko :
ALZ
- Posty w temacie: 9
Sprawdź wymiary np. tu http://www.albeco.com.pl/
ale przy takich średnicach to chyba tylko igiełkowe
djkrzychu91
djkrzychu91
djkrzychu91
djkrzychu91
