Czy ktos analizowal moze kwestie wymiany lozysk w Kressie na wyzszej klasy?
Konkretnie chodzi mi o lozycka jak najbardziej ciche...
Czy dobrze mi sie wydaje, ze wiekzosc halasu ganeruja wlasnie
pracujace lozyska? Moze wymiana na wyzszej klasy dalaby obnizenie
poziomu halasu?
J.
Lepsze lozyska do Kressa?
oprawcafotografii
ezbig
Wydaje mi się, że konkretny hałas to masz z komutatora i najwięcej z pędu powietrza od chłodzenia na wirniku. Obawiam się, że wymiana łożysk nic tu nie zmieni. Na yotube jest filmik pokazujący trzy pracujące wrzeciona kress, shuner i elte . Zwróć uwagę, że nawet indukcyjne elte świszcze równie głośno (jak nie głośniej).
[ Dodano: 2011-02-21, 12:29 ]
Pukury - ubiegłeś mnie
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 13:49 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Pozostaje kupic zatyczkiezbig pisze:Wydaje mi się, że konkretny hałas to masz z komutatora i najwięcej z pędu powietrza od chłodzenia na wirniku. Obawiam się, że wymiana łożysk nic tu nie zmieni. Na yotube jest filmik pokazujący trzy pracujące wrzeciona kress, shuner i elte . Zwróć uwagę, że nawet indukcyjne elte świszcze równie głośno (jak nie głośniej).
Pokury - ubiegłeś mnie
Ew. moze jak bede mial wolny czas
w oslonie wygluszajacej z wymuszonym obiegiem powietrza...
J.
