Jak wykonać tarcze zabierakową dysponując tokarką bez uchwyt
Filip.s
Posty w temacie: 9
Post napisał: Filip.s » 20 lut 2011, 13:25
Witam, posiadam tokarkę TUS25, mam też uchwyt 160mm, tokarka ma goły wrzeciennik, brak tarczy zabierakowej, chciałbym założyć do tokarki uchwyt lecz nie mam tarczy zabierakowej, czy jest jakiś sposób na wytoczenie takiej tarczy na mojej tokarce która nie ma uchwytu ? Jak zamocować kawałek blachy z której mógłbym wytoczyć taki zabierak?
Pozdrawiam!
Filip
dawca87
Post napisał: dawca87 » 20 lut 2011, 13:41
Wszystko jest możliwe. Przewiercić blache i skręcic gwintem (takim nagwintowanym prętem) z wrzeciennikiem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lut 2011, 13:53
Nie pamiętam, jak jest końcówka wrzeciona w TUS, daj zdjęcie lub szkic, to coś pomożemy.
Filip.s
Posty w temacie: 9
Post napisał: Filip.s » 20 lut 2011, 14:06
Jest tam taki dziwny stożek, za 2-3 godziny wrzucę zdjęcie.
Filip
[ Dodano: 2011-02-20, 15:52 ]
Witam, załączam zdjęcia, i mam pytanie czy Koledzy może będziecie wiedzieć jaki kąt ma ten stożek?
Obrazek Obrazek Obrazek
Filip
gaski
Post napisał: gaski » 20 lut 2011, 16:07
możesz wykorzystać trzy otwory na kołnierzu wrzeciona
dokładnie wytrasować i wywierci o nagwintować (np. M10)
dokładnie pomierzyć w szczególnie kąt stożka i średnicę dużą stozka, należy uwzględnić szerokość rowka przy kołnierzu
zamocować tarczę do czoła wrzeciona dokręcając równomiernie śruby
wywiercić roztoczyć otwór na średnicę małą stożka
przetoczyć dokładnie powierzchnię czołową tarczy
toczyć stożek na gotowo
odkręcasz, sprawdzasz, SUKXES
a jeżeli otwór jest trochę za mały, możesz go podskrobać
jeżeli jest za luźny, trzeba splanować czoło tarczy
mocujesz tarczę na stożku, toczysz zamek pod uchwyt tokarski
Pierwszą robotą, którą wykonasz na nowej tarczy, będą szpilki do mocowania tarczy do wrzeciona
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 16:14
Kąta ze zdjęcia nikt ci nie poda :)
Ustaw czujnik na sankach i dotąd ustawiaj sanki az czujnik bedzie w zerze przy przejeżdzie.
Możesz potem przestawic sanki w drugą stronę ale lepiej toczyć stożek na lewych obrotach z drugiej strony bez ruszania sanek.
Filip.s
Posty w temacie: 9
Post napisał: Filip.s » 20 lut 2011, 16:19
Niebardzo wiem jak zamocować blachę do wrzeciona, czy mam po prostu docisnąć blachę do wrzeciona śrubami? czy gdy wytoczę już otwór na tą mniejszą średnice to czy nie zacznie mi się luzować blacha i nachodzić na stożek wrzeciona?
Filip
gaski
Post napisał: gaski » 20 lut 2011, 16:32
napisałem 'wywiercić roztoczyć otwór na średnicę małą stożka'
źle
powinno być:
wywiercić i roztoczyć otwór na średnicę otworu wrzeciona
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 16:32
Podłóż coś miedzy czolo wrzeciona a blachę i zrobisz stozek na gotowo.
Filip.s
Posty w temacie: 9
Post napisał: Filip.s » 20 lut 2011, 16:55
No rozumiem, czyli dać podkładke z blachy np. 10mm i dopiero właściwą tarczę? A co pomiarów to jak zdjąć wymiary z wrzeciona?
Załączam szkic.
Filip
