sztachety akacjowe-czym zabezpieczyć?
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 lut 2011, 23:17
Widzę że sporo tu fachowców od drewna więc pytam- czym potraktować sztachety akacjowe?
Gdzie nie spojrzę to wszędzie drewnochron lub sadolin ale to dobre do badziewnej olchy.
Zastanawiam się czy oleje do konserwacji drewna nie będą lepsze od lakierów, sam lata wstecz zastosowałem olej do parkietu merbau i za żadne skarby świata nie zamieniłbym tego na lakier. A jak jest w przypadku olejowania akcji i dębu na zewnątrz? Macie jakieś doświadczenie, jak z trwałością takiego wykończenia?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 lut 2011, 00:26
ALZ pisze:Zastanawiam się czy oleje do konserwacji drewna nie będą lepsze od lakierów
Hmm... Będą. Ja tam se na działce maluje całą fasadę domu przepalonym olejem silnikowym od zaprzyjaźnionego mechaniora i jest ok. Nie ma robactwa i grzybów na i w ścianach. Tzn, grzyby są ale w lesie 5m dalej :mrgreen:
Możesz używać do impregnacji każdego oleju, napędowego, rzepakowego, pokostu, itd.
Zależy co masz pod ręką :mrgreen:
ALZ, a czy słyszałeś żeby np. do impregnacji podkładów kolejowych ktoś kiedyś używał sadolinu czy jakiegoś podobnego badziejstwa...? Bo ja nie, choć się na tym nieznam, to z miłą chęcią dziele się doświadczeniami j/w. temacie :wink:
Pozdrawiam Sławek
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lut 2011, 00:31
:mrgreen: tylko chodzi o to że to są nówki sztachety, szlifowane, podfrezowane i są naprawdę ładne. Chciałbym je zabezpieczyć nie tracąc jednocześnie walorów dekoracyjnych drewna akacjowego. Nie chcę tego również spieprzyć bo te sztachetki niezłą kasę kosztowały.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 lut 2011, 01:52
No zdaje sobie sprawę że to nie byle co i trochę kosztowało :wink:
Akacja jest jednym z najtwardszych drzew jakie u nas rosną i żeby tego nie spieprzyć i uzyskać naprawdę ładny efekt to tylko impr. na gorąco pokost, terpentyna i wosk.
Ale się zachetasz... :cry:
Pozdrawiam Sławek
M 52
Post napisał: M 52 » 19 lut 2011, 16:51
Owatrol, olej tungowy.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 lut 2011, 17:46
Akacji nie olejowałem, ale dąb i tygryska tak. Użyłem niemieckiego oleju do tarasów i mebli ogrodowych. Trzeba to zrobić dwukrotnie i potem ( po roku lub więcej) uzupełniać, gdy pojawią się braki. Poznać to po zmianie połysku powierzchni. Szczególnie starannie należy zaolejować przekroje poprzeczne. Oleje są barwiące i bezbarwne, do wyboru. Nie są tanie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lut 2011, 18:24
Właśnie myślałem o specyfikach na oleju tungowym i Altax ma takie, a Owatrol ma także ciekawą ofertę. Dzięki :mrgreen:
Wróć do „Obróbka drewna”
