Jestem jakże szczęśliwym posiadaczem chiński wałków podpartych fi 16 oraz obudów otwartych z łożyskiem liniowym. Popularny model... chinski model :D Śrubki mam 12x3.
Chciałbym mieć nakrętkę z poliamidu lub z brązu. Jednak wymiary podane na stronie polchinatechu są nie do końca wiarygodne, a wiadomo dokładność pasowania to podstawa. Nie dysponuje sprzętem, który pozwolil by mi zrobić ewentualne korekty. Czy ktoś juz próbował pasować nakrętkę z poliamidu/brązu z alledrogo z obudowami zamkniętymi lub z wersją z kasowaniem luzu?
Wiem, wiem sponsor ma sprawdzony sprzęt jednak na ta chwilę do mnie trochę za drogi. Liczę na Wasze doświadczenie w tym temacie.
Myślę także nad tym:
http://www.ebmia.pl/nakretka-brazowa-ok ... p-117.html
Jednak warto? Poliamid nie będzie lepiej pasowany? Nie chcę stosować przeciw nakrętki.
Nakrętka z poliamidu/brązu + obudowa
ezbig
Wymiary wewnętrzne obudów do łożysk są dopasowane pod łożyska, więc nie może tu być jakiejś rozbieżności. Zobacz jakie łożysko pasują do konkretnej obudowy i będziesz miał dokładny wymiar. Zewnętrzne wymiary mogą się nie zgadzać z rysunkiem. Ja przynajmniej tak miałem. Nie sądzę jednak, aby to wynikało z fuszerki producenta, a raczej z tego co podają sprzedawcy. Tzn. dają jakiś stary rysunek techniczny, który mają od dostawcy, a sprzedają łożyska, które na zdjęciu wyglądają inaczej.
Przykładowo mam łożysko SME20GUU - wymiar W - 48mm, a jest 48,50; wymiar F - 39mm a jest 38mm. Na szczęście istotne wymiary się zgadzają (rozstaw śrub i wysokość, średnica pod łożysko).
- Załączniki
- sme20guu.jpg (43.15 KiB) Przejrzano 1701 razy
snunit
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Rozumiem już o co chodzi. Po prostu w obecnych rysunkach wymiar B przedstawia rozstaw śrub.... a tego najbardziej potrzebnego nie ma. Powyższe rysunki są o wiele lepsze. W takim razie będę się kierował zewnętrzną średnicą łożyska.
To teraz inny dylemat:
- obudowa zamknięta
- obudowa otwarta
- obudowa z kasowaniem luzu
- obudowa zamknięta + przecięcie samemu jednej strony i śruba dociskająca
Co będzie lepszy rozwiązaniem?:) Wiem jak blokuje się łożysko w otwartych, natomiast z obudowami zamkniętymi nie miałem jeszcze styczności.
- obudowa zamknięta
- obudowa otwarta
ezbig
Przy takich parametrach to na śrubie możesz mieć 170-270kg (w/g tabelki z końca strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm ). Jak się coś zablokuje to nie wiem czy taka otwarte obudowa by się nie rozgięła (ma w najcieńszym miejscu tylko 5mm grubości), ale ja tylko łącze fakty, a to już jakiś mechanik musiałby potwierdzić. Z resztą, jak pooglądasz różne konstrukcje, to ludzie dają zamknięte (przynajmniej ja otwartych nie spotkałem na śrubie)
