protel lub pdf i g-code płytki drukowanej
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Bolek » 17 lut 2011, 00:22
Szukam po forum i za bardzo nie widzę po forum konkretnych informacji.
Temat zadania: opanować frezowanie PCB
Plik np z Protela. Myślałem o pdf- łatwiejszy w pozyskaniu, jednak nie da się zdefiniować/ wykryć otworów...
Tak więc mam protela, zassałem coppercam'a. Zrobiłem prostą płytkę (z kilkoma padami), copper to wciągnął jednak nie dał już rady z NC dril. Próba wczytania tego pliku kończyła się zawsze errorem. Ponadto, po wczytaniu obrysu do Mach'a pcb wyszło kilka razy większe.
Nie mam już pojęcia co robię źle, patrzyłem na różne tutoriale (akurat nie na temat 99SE), próbowałem innych ustawień i kiepsko o pozytywa.
Jakieś sugestie?. Może pobrany copper, bez licencji w ogóle nie czyta wierceń?. Wart jest swojej ceny (myślę że miał by co robić)
Byłbym wdzięczny za rozjaśnienie sprawy.
Post napisał: pukury » 17 lut 2011, 09:15
witam.
może zainteresuj się programem kol. Prokopcio .
zdaje się że robi to o co Ci chodzi i jest na miejscu ( wraz z twórcą ) .
pozdrawiam .
Bolek
Post napisał: Bolek » 17 lut 2011, 14:21
a jak sie ten programik nazywał?
Post napisał: pukury » 17 lut 2011, 14:28
witam .
jest osobny dzieł na forum - cnconv - napisz do Kol.
swoją drogą - trochę to dziwne że copper nie czyta plików z protela .
masz zamiar tylko wiercić czy również frezować ?
pozdrawiam .
Bolek
Post napisał: Bolek » 17 lut 2011, 14:30
jedno i drugie. Nie wiem, może robie jakiś błąd przy generowaniu gerberów, albo wersja dostępna na stronie ma zablokowane wczytywanie wierceń. CNCONV to interfejs PC-frezarka, więc mi jest nie potrzebny
Post napisał: pukury » 17 lut 2011, 14:40
witam.
to prawda - pc - maszynka .
ale jest również program do sterowania i ostatnio była dyskusja o wierceniu i frezowaniu pcb .
miałem problem z programem do sterowania wiertarki - nie przyjmował plików z traxmakera .
to taki stary protel .
i Kol. udostępnił program pozwalający przystosować plik xxx.txt ( powstający przy robieniu nc.drill ) i program go widzi .
przedtem tylko pliki z eagla i orcad .
pozdrawiam .
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 17 lut 2011, 15:50
Ja w materii wykonywania PCB z użyciem CNC ( fajna składanka językowa :grin: ) doświadczeń osobistych jeszcze nie mam, ale czasem śledzę niektóre wątki poświęcone temu tematowi.
Może przyda się coś takiego :
Kierunek pierwszy: Coppercam :
na naszym forum : link
przykład : link
Kierunek drugi : CamBam link
przykład : link
W obu przypadkach do generowania gcode użyto darmowego programu Express PCB
instrukcja po polsku : link
strona domowa z darmową wersją programu Express PCB
link
Bolek
Post napisał: Bolek » 17 lut 2011, 22:15
Najbardziej podchodzi mi copper. Zobaczymy, na razie dałem cynk autorowi, obiecał zbadać sprawe.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lut 2011, 20:13
Panowie mając taka maszynę jak protel czy też teraz AltiumDesigner (a może jeszcze coś nowszego bo trochę nie używałem tego produktu) to nie potrzeba żadnego zewnętrznego programu kiedyś przy okazji znalazłem ten filmik
Pozdrawiam i miłej zabawy
Bolek
Post napisał: Bolek » 24 lut 2011, 20:52
no tak, tylko protel to nie altium...
