Tokarka .... i nic więcej nie potrzeba.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lut 2011, 18:21
Kiedyś się mówiło:
"Kto ma owce ten ma co chce"
Wydaje mi się, że w podobnej sytuacji jest każdy użytkownik tokarki. Wystarczy nieco pomyślunku i mamy to co chcemy:
Może jeszcze jakieś inne przykłady ktoś znajdzie?
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lut 2011, 18:37
Ostanio byłem zmuszony wiercić otwory pod gwinty w arkuszach blachy 1200x110mm grubośc blachy 10mm. Trzeba było się w wiercić właśnie w wymiar 10. Tokarka okazała się idealna do tego celu. Zamiast imaka nozowego imadło, we wrzeciono uchwyt wiertarski na stozku. Było zabawy z ustawieniem detalu ale 20 otworów tak wykonałem i wszystkie wyszły idealnie. Mam nawet foto z tego wiercenia, jutro postaram się zamieścic.
Maq
Post napisał: Maq » 16 lut 2011, 20:47
U mnie czasami OUSik robi za czyszczarkę :mrgreen: Papier ścierny na rzep, mocowanie papieru na trzpieniu i gotowe. Ewentualnie jakiś stolik lub kostka jako podpórka.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lut 2011, 22:14
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 lut 2011, 09:31
Fajne te mayfordy, ja mam polski "kombajn" oparty na szlifierce ale nie jest tak piękny. Gdyby nie ten kapitalizm ( czy jak to się nazywało ) to u nas były by jeszcze piękniejsze konstrukcje.
KamilNowakowski
Post napisał: KamilNowakowski » 06 lip 2011, 19:55
ekstra, a ja wydałem kasę na drogie agd do kuchni....głupi głupi głupi :evil:
Warszawa to nie miasto, to styl życia
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 lip 2011, 23:28
Żonie też coś się należy. Link do filmiku z pierwszego postu wziąłem ze strony, na której gość opisuje jak doszło do tak nietypowego wykorzystania tokarki. Mieli do przerobienia dużo mięsa. Goście się zwalali czy coś takiego. Ledwo zaczęli przerabiać a już rozleciała się maszynka do mięsa tak, że ręcznie się nie dało pracować. Żona cała w spazmach, rozpacz ogólna, to gość wziął się za myślenie a potem do roboty no a na koniec sfilmował. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wiele do rozwoju techniki wnoszą kobiety!
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lip 2011, 14:28
Te DIY sprzęty z tokarek są dość fajne.
Może następnym razem pojawi sie jakiś mikser albo łuparka do drewna.
Wróć do „Na luzie”
