Sterowanie laserem Mach2, wyłączanie i włączanie
regorek
- Posty w temacie: 8
Witam, stół cnc mam 2 osiowy, sterownik ten . Całością steruje za pomoca Mach2. Pytanko, jak powiązać wlączanie i wyłaczanie lasera z pomoca mach2 ? Jak podpiać do osi Z ?
Z góry dzięki za odpowiedz
greg
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
W programie sterującym STEP2CNC przyporządkowujesz pin do przekaźnika. Potem w g-kodzie zamieniasz wszystkie uniesienia osi Z na kod sterujący wyłączający przekaźnik, a opuszczenia na włączający. Simple as a construction of a brick!
Piotr Rakowski
regorek
Jak to podlaczyc w calosc zeby wspolgralo z ustawieniami macha i laserem ?
Zalaczam instrukcje od sterownika
- Załączniki
- HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
- Instrukcja
- (1.26 MiB) Pobrany 400 razy
greg
deflection
- Posty w temacie: 5
zamiast wrzeciona (wł/wył) podłaczasz kabel od zasilacza do zasilacza przez przekaźnik (zakładając że to chiński zasilacz i na ostatnim złączu ma 5V) a pozniej w g-code sobie ustawiasz kiedy ma się włączać, niestety mocą nie posterujesz z komputera tylko potencjometrem
pinowi 9 przypisujesz w machu wł/wył (tam masz w instrukcji oznaczone jako spindle) i smiga
podłączasz tam gdzie masz spidle na rysunku
modyo
tutaj opisałem jak konfigurawać macha(3) aby oś Z włączała laser.
https://www.cnc.info.pl/topics45/sterow ... ght=#90059
ale sam używam do właczania funkcji m3
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
deflection
