Sterowanie laserem Mach2, wyłączanie i włączanie
regorek
Post napisał: regorek » 13 lut 2011, 21:47
Witam, stół cnc mam 2 osiowy, sterownik ten . Całością steruje za pomoca Mach2. Pytanko, jak powiązać wlączanie i wyłaczanie lasera z pomoca mach2 ? Jak podpiać do osi Z ?
Z góry dzięki za odpowiedz
greg
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 lut 2011, 08:41
Przerzuć się na STEP2CNC i włączaj przekaźnikiem :lol:
regorek
Post napisał: regorek » 14 lut 2011, 09:30
sygnal podawac ze sterownika czy z portu lpt ?
greg
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 lut 2011, 16:38
W programie sterującym STEP2CNC przyporządkowujesz pin do przekaźnika. Potem w g-kodzie zamieniasz wszystkie uniesienia osi Z na kod sterujący wyłączający przekaźnik, a opuszczenia na włączający. Simple as a construction of a brick!
regorek
Post napisał: regorek » 15 lut 2011, 00:44
jaki przekaźnik dobrać ? moze link do konkretnego w sklepie tme ?
greg
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 lut 2011, 07:37
Moim zdaniem na płycie masz przekaźnik - to ten czarny klocek z prawej strony na dole (wg zdjęcia z podanego linku).
regorek
Post napisał: regorek » 15 lut 2011, 14:15
Jak to podlaczyc w calosc zeby wspolgralo z ustawieniami macha i laserem ?
Zalaczam instrukcje od sterownika
HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
Instrukcja
(1.26 MiB) Pobrany 343 razy
greg
deflection
Post napisał: deflection » 16 lut 2011, 16:03
zamiast wrzeciona (wł/wył) podłaczasz kabel od zasilacza do zasilacza przez przekaźnik (zakładając że to chiński zasilacz i na ostatnim złączu ma 5V) a pozniej w g-code sobie ustawiasz kiedy ma się włączać, niestety mocą nie posterujesz z komputera tylko potencjometrem :)
pinowi 9 przypisujesz w machu wł/wył (tam masz w instrukcji oznaczone jako spindle) i smiga :D
podłączasz tam gdzie masz spidle na rysunku
modyo
Post napisał: modyo » 16 lut 2011, 19:05
tutaj opisałem jak konfigurawać macha(3) aby oś Z włączała laser.
https://www.cnc.info.pl/topics45/sterow ... ght=#90059
ale sam używam do właczania funkcji m3
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
deflection
Post napisał: deflection » 16 lut 2011, 19:09
ale po co Z ma włączać laser skoro ma przekaźnik?
