Mini Mill - wymiana narzędzi
Dyskusje na temat maszyn HAAS
abik81
Post napisał: abik81 » 12 lut 2011, 03:41
Witam Kolegów!
1. Od kilku dni mam nieprzyjemność borykać się z problemem wymiany narzędzi w w/w maszynie. W momencie, gdy magazyn dojeżdża na pozycje "do wymiany" (czytaj - pod wrzeciono) - pojawia się błąd 134 (tool clamp fault). Pytanie brzmi, czy ktoś z kolegów miał z tym problemem do czynienia i jak to rozgryźć? Przypuszczam, że chodzi o regulację czujnika narzędzi we wrzecionie...
2. Problem nr 2. Również blisko w temacie... :) VF2, - w trakcie wymiany upuszcza narzędzie jakieś 50 -80 mm przed dojechaniem magazynu. Również proszę o rady...
Oba problemy są wielce uciążliwe;) Z niecierpliwością czekam na wsparcie...
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2011, 10:41
W mojej VF-5 przeglądarka alarmów jest w języku PL.
:arrow:
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 12 lut 2011, 13:49
witam
mielismy w pracy podobny problem,
powod - chlodziwo ktore bylo na stozku narzedzia powodowalo zassanie
go we wrzecionie
rozwiazanie - po uzywaniu chodzenia przez narzedzie, maszyna przedmuchuje wszystko sprezonym powietrzem przez 5 sec,
naturalnie przy zmianie narzedzia rowniez, ale to juz obowiazujaca norma.
na razie pomoglo
pozdro
M
JacekB
Re: Mini Mill - wymiana narzędzi
Post napisał: JacekB » 12 lut 2011, 23:30
abik81 pisze:Witam Kolegów!
1. Czujnik narzędzia, ten z lewej strony, albo się przestawił albo skończył żywot. Żeby go prawidłowo wyregulować trzeba się troszkę nagimnastykować. Nie może być ustawiony "na oko" bo grozi to połamaniem tarczy magazynu. Alarm 134 właśnie chroni tarczę.
2. w VF-2 może być kilka przyczyn. Narzędzie nie powinno się odblokować, zanim nie dostanie potwierdzenia, że magazyn jest na pozycji "do wymiany". Jeżeli "puszcza narzędzie" to albo czujnik magazynu od strony wrzeciona za wcześnie potwierdza bo np. masz tam jakiś wiór, albo masz przesunięty magazyn (raczej nie), albo ktoś namieszał coś w parametrach.
daj info na priva to postaram się coś zaradzić.
abik81
Post napisał: abik81 » 19 lut 2011, 14:39
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi... Mini mill - przewalczony - regulacja czujnika pomogła (o dziwo poszło dosyć sprawnie). Za VF2 wezmę się w przyszłym tygodniu i dam znać co było namieszane. Pozdrawiam
Wróć do „HAAS”
