Karpus reduktora
tobi665
Karpus reduktora
Post napisał: tobi665 » 09 lut 2011, 18:57
Jestem tu nowy i jeśli coś zorbie nei tak to z góry przepraszam.
Jestetm studentem ostatniego roku Politechniki wydziały MiBM i na prace magisterską dostałem Projekt procesu technologicznego korpusu reduktora.
I poszukuje jakiegoś rysunku karpusu reduktora (oczywiście nei za trudny anie nei za łatwy)na bazie którego mógłbym napisać moja pracę.
Pomoze ktoś??
mdg
Post napisał: mdg » 10 lut 2011, 11:23
tobi665 pisze:I poszukuje jakiegoś rysunku karpusu reduktora
Ale jakiego reduktora? Ciśnienia, przepływu?
Masz tu takie coś, może ci się przyda.
reduktor.pdf
(96.13 KiB) Pobrany 642 razy
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 10 lut 2011, 17:39
jak już kolega wcześniej wspomniał musisz określić co to ma być za reduktor... jesteś na MiBM więc podejrzewam, że może chodzić o przekładnie... REDUKTORY to przekładnie zwalniające, w których prędkość kątowa koła biernego jest mniejsza od prędkości koła czynnego... (redukują obroty). wymiary i geometria korpusu będą zależały tylko i wyłącznie od tego jaką przekładnię zastosujesz.
Jeżeli chodzi o technologię to proponuję żeliwny odlew, który następnie będzie obrobiony na powierzchniach współpracujących z innymi elementami (gniazda łożysk, króćce od oleju itp). Rodzaj obróbki skrawaniem dobierzesz do kształtu korpusu...
Temat pracy bardzo ciekawy i daje dość szerokie pole do popisu.
http://www.zuk.com.pl/index.php?/smartc ... u_bnr_2000
rzuć okiem. to jest jakaś pierwsza lepsza przekładnia jaką znalazłem :razz:
mniejsze koło napędza większe --> REDUKTOR - całość znajduje się w korpusie.
określ konkretnie co to za reduktor to będziemy w stanie udzielić więcej pomocnych informacji :wink: jeżeli chodzi o przekładnie to mam nadzieje że wstępnie pomogłem... pozdrawiam
tobi665
Post napisał: tobi665 » 10 lut 2011, 19:56
o to chodzi że nie mam konkretnie sprecyzowanego, a ze w niedziele dopiero mam sie spotkać z promotorem to pewnie dokąłdnie sie dowiem z tym ze powiediząłz ębym przyniósł jakiś rysunek
ale tak jak piszecie chodzi o przekłądnie
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 lut 2011, 21:30
Myślałem, że chodzi o reduktor ciśnienia, a tu o zwolnicę chodzi. :-)
Napęd do rusztu z linku powyżej jest ciekawy ale może lepiej tylko taki z dwoma kółkami wybrać. Jest trochę zastosowań reduktorów obrotów w przemyśle: taśmociągi, przenośniki, napędy młynów cementu, ewentualnie z "motoryzacji" zwolnice z traktora jak w starym C-330, C-360 bo w nowszych bywają planetarne. Tak wyglądają zwolnice (tu lepiej widać budowę korpusu zwolnicy). Tutaj korpus pełni też rolę nośną. Jest w czym wybierać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 11 lut 2011, 18:11
widzę nieścisłości w temacie :smile:
ja także nie wiem czy tematem ma być przekładnia - tego kolega dowie się dopiero w niedzielę :razz:
w linku który podałem to co interesuje kolegę to jedynie te dwa mniejsze koła zębate - one tworzą reduktor a pozostałe elementy i całość z nich złożona to co innego. kolegę najbardziej interesuje korpus a jego kształt i parametry będą zależały od tego co kolega usłyszy w niedzielę :razz: ja bym proponował samemu zaprojektować (jeżeli projekt nie mówi inaczej) przekładnię redukującą i do niej korpus... na dzień dzisiejszy --> zaczekajmy do niedzieli, jak kolega pozna szczegóły pracy to wrócimy do tematu...
chętnie pomogę. GG 33266355 pozdrawiam wszystkich :grin:
[ Dodano: 2011-02-11, 18:19 ]
http://www.automatykaonline.pl/poradnik ... .php?id=35
zajrzyj tutaj. rysunek malutki ale opis trochę sugeruje ogólnie co powinien zawierać korpus...
tobi665
Post napisał: tobi665 » 15 lut 2011, 20:11
byłem, niewiele sie dowiedziałem, znaczy wiem mniej wiecej co pisać i dostałem wytyczne co do rysunku, znaczy dostałem rysunek żeby delikatnie zmienić
tak on wygląda, zatwierdzony już, tylko zastaanwiam sie czy to pasuje do korpusa reduktora
KORPUs A4-Model.pdf
(152.3 KiB) Pobrany 421 razy
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 15 lut 2011, 21:10
pasuje tylko te "delikatne" zmiany nie będą takie delikatne :razz: to jest rysunek korpusu wału łożyskowanego podwójnie w miejscach gdzie jest wytyczona mała chropowatość powierzchni (tak podejrzewam) a ty potrzebujesz 2 wały (czynny i bierny bo to jest istota reduktora) więc lekko go będzie trzeba przerobić :mrgreen:
napisz do mnie na gg jeśli chcesz to ci szczegółowo omówię jak ja to widzę i jak bym tą pracę zrobił. projekt fajny i dość prosty aczkolwiek czasochłonny i trzeba pewnie będzie sobie trochę wiadomości o różnych technologiach przypomnieć :mrgreen:
na jakiej jesteś specjalności?? bo od tego zależy w czym się skupisz na pracy
Wróć do „Rysunek techniczny”
