Karpus reduktora
tobi665
Karpus reduktora
Jestem tu nowy i jeśli coś zorbie nei tak to z góry przepraszam.
Jestetm studentem ostatniego roku Politechniki wydziały MiBM i na prace magisterską dostałem Projekt procesu technologicznego korpusu reduktora.
I poszukuje jakiegoś rysunku karpusu reduktora (oczywiście nei za trudny anie nei za łatwy)na bazie którego mógłbym napisać moja pracę.
Pomoze ktoś??
Pomoze ktoś??
mdg
Ale jakiego reduktora? Ciśnienia, przepływu?tobi665 pisze:I poszukuje jakiegoś rysunku karpusu reduktora
Masz tu takie coś, może ci się przyda.
- Załączniki
- reduktor.pdf
- (96.13 KiB) Pobrany 635 razy
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
adrianmaly
jak już kolega wcześniej wspomniał musisz określić co to ma być za reduktor... jesteś na MiBM więc podejrzewam, że może chodzić o przekładnie... REDUKTORY to przekładnie zwalniające, w których prędkość kątowa koła biernego jest mniejsza od prędkości koła czynnego... (redukują obroty). wymiary i geometria korpusu będą zależały tylko i wyłącznie od tego jaką przekładnię zastosujesz.
Jeżeli chodzi o technologię to proponuję żeliwny odlew, który następnie będzie obrobiony na powierzchniach współpracujących z innymi elementami (gniazda łożysk, króćce od oleju itp). Rodzaj obróbki skrawaniem dobierzesz do kształtu korpusu...
Temat pracy bardzo ciekawy i daje dość szerokie pole do popisu.
http://www.zuk.com.pl/index.php?/smartc ... u_bnr_2000
rzuć okiem. to jest jakaś pierwsza lepsza przekładnia jaką znalazłem
mniejsze koło napędza większe --> REDUKTOR - całość znajduje się w korpusie.
określ konkretnie co to za reduktor to będziemy w stanie udzielić więcej pomocnych informacji
jeżeli chodzi o przekładnie to mam nadzieje że wstępnie pomogłem... pozdrawiam
pitsa
Myślałem, że chodzi o reduktor ciśnienia, a tu o zwolnicę chodzi.
Napęd do rusztu z linku powyżej jest ciekawy ale może lepiej tylko taki z dwoma kółkami wybrać. Jest trochę zastosowań reduktorów obrotów w przemyśle: taśmociągi, przenośniki, napędy młynów cementu, ewentualnie z "motoryzacji" zwolnice z traktora jak w starym C-330, C-360 bo w nowszych bywają planetarne. Tak wyglądają zwolnice (tu lepiej widać budowę korpusu zwolnicy). Tutaj korpus pełni też rolę nośną. Jest w czym wybierać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
adrianmaly
widzę nieścisłości w temacie
ja także nie wiem czy tematem ma być przekładnia - tego kolega dowie się dopiero w niedzielę
w linku który podałem to co interesuje kolegę to jedynie te dwa mniejsze koła zębate - one tworzą reduktor a pozostałe elementy i całość z nich złożona to co innego. kolegę najbardziej interesuje korpus a jego kształt i parametry będą zależały od tego co kolega usłyszy w niedzielę
ja bym proponował samemu zaprojektować (jeżeli projekt nie mówi inaczej) przekładnię redukującą i do niej korpus... na dzień dzisiejszy --> zaczekajmy do niedzieli, jak kolega pozna szczegóły pracy to wrócimy do tematu...
chętnie pomogę. GG 33266355 pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: 2011-02-11, 18:19 ]
http://www.automatykaonline.pl/poradnik ... .php?id=35
zajrzyj tutaj. rysunek malutki ale opis trochę sugeruje ogólnie co powinien zawierać korpus...
tobi665
byłem, niewiele sie dowiedziałem, znaczy wiem mniej wiecej co pisać i dostałem wytyczne co do rysunku, znaczy dostałem rysunek żeby delikatnie zmienić
tak on wygląda, zatwierdzony już, tylko zastaanwiam sie czy to pasuje do korpusa reduktora
- Załączniki
- KORPUs A4-Model.pdf
- (152.3 KiB) Pobrany 414 razy
adrianmaly
pasuje tylko te "delikatne" zmiany nie będą takie delikatne
to jest rysunek korpusu wału łożyskowanego podwójnie w miejscach gdzie jest wytyczona mała chropowatość powierzchni (tak podejrzewam) a ty potrzebujesz 2 wały (czynny i bierny bo to jest istota reduktora) więc lekko go będzie trzeba przerobić
napisz do mnie na gg jeśli chcesz to ci szczegółowo omówię jak ja to widzę i jak bym tą pracę zrobił. projekt fajny i dość prosty aczkolwiek czasochłonny i trzeba pewnie będzie sobie trochę wiadomości o różnych technologiach przypomnieć
na jakiej jesteś specjalności?? bo od tego zależy w czym się skupisz na pracy
