Wygenerowanie kodu z CATI na Tokarke Haas GT10?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
marn
Post napisał: marn » 07 lut 2011, 15:58
Po zrobieniu całej obróbki w CATI i wygenerowaniu kodu na tokarke Haas mam pewien problem poniewaz jak ten wygenerowany kod puszce na haasie nie idzie to wszystko tak jak trzeba... I co w takim przypadku trzeba zrobić??? trzeba ręczne zmieniać ten kod ???
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2011, 08:15
Pokaż ten G - kod.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 10 lut 2011, 23:49
co oznacza "nie idzie tak jak trzeba"?? :), nie da się uruchomić bo wyświetla alarm? dochodzi do jakiegoś miejsca i wyświetla alarm? masz słabą powierzchnię?
prawdopodobnie musisz się zgłosić do producenta oprogramowania po POSTPROCESOR dostosowany do swojej obrabiarki... jak pracujesz na piracie to albo musisz poszukać w internecie albo skorygować ten który masz, jeśli sie na tym nie znasz to raczej sam nie zrobisz :)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „HAAS”
