Wymiary stożka ISO 30
metalex
Post napisał: metalex » 06 lut 2011, 11:46
Pytanie do kolegów, jakie są wymiary stożka ISO 30
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 06 lut 2011, 12:13
Masz poniżej załączony katalog, w którym znajdziesz dokładne wymiary oprawki ISO :smile:
bison_3_din_69871_cz_eng.pdf
(5.43 MiB) Pobrany 2426 razy
metalex
Post napisał: metalex » 06 lut 2011, 15:42
czyli d1-31,75; L-47,80 i jak to się ma do średnicy d2
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 06 lut 2011, 17:18
Poniżej tabelki z wymiarami oprawki znajdziesz drugą, w której podany jest kąt nachylenia "K" stożka oprawki. Z tego jak zrobisz sobie model lub rysunek (bo domyślam się, że do tego potrzebne są Ci wymiary) i podstawisz odpowiednie dane (tj. wzór itd.) wyjdzie na pewno dobrze :smile:
Wróć do „Mechanika”
