postprocesror do mach3
Ziggy
Post napisał: Ziggy » 04 lut 2011, 19:46
jest tak
jesli moj postpr generuje kod na g3 lub g2
to ma pewna przypadlosc
jesli w kolejnych liniach powtarza sie sie nadal interpelacja kolowa to
sila rzeczy program nie powtarza np g3 ( caly czas wykonuje luki w tym samym kierunku)
I WTEDY MOJ POSTPR JAK NA ZLOSC NIE WPISUJE MI WARTOSCI R
a w postproc -fanuc 3x gra i buczy
co poprawic ???????
Ultras
Post napisał: Ultras » 04 lut 2011, 23:04
Kolego w postprocesorze w interpolacji kołowej poświetlasz zmienną [CLWGKOD] i zaznaczasz opcję "Wynik umieść" to samo robisz na [PROMIEŃŁUKU]. Ten manewr spowoduje że w kodzie będę powtarzały się zmienne G2, G3 i R.
www.edgecamblog.pl
Ziggy
cd
Post napisał: Ziggy » 07 lut 2011, 11:46
Kolego Ultras
a powiedzi mi co mam zrobic bo mach3 domaga sie w tej zaznaczonej lini
czgos takiego
N11 G10 L1 P1 Z0.0 R5.5 T01
L1--- JAK POPRAWIĆ POSTPR???
A ZAZNACZE ZE POPRawiam wzorzec- 3amx-fan
Ultras
Post napisał: Ultras » 07 lut 2011, 22:30
Kolego Ziggy,
Na samym początku wejdź sobie do "Konstrukcja kodu"/"Przesunięcie punktu zera"/"Ustalenie ZER obróbki" i tam musisz wszystko usunąć.
Następnie wejdź do "Konstrukcja kodu"/"Program NC Ogólnie"/"Tworzenie Listy Narzędzi"
i wprowadź następującą linijkę lub zmodyfikuj istniejącą na:
[NOWY][NRBLOKU][SETTOOLGCODE] L1[LOOPNUMBER][ZGAUGELENGTH][RNARZĘDZ][NRNARZĘDZIA]
www.edgecamblog.pl
Wróć do „EdgeCAM”
