Ustawianie geometrii maszyny
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
FDSA
Post napisał: FDSA » 03 lut 2011, 23:39
Nie bardzo wiedziałem gdzie to wstawić wiec jeśli jest odpowiedniejsze miejsce to proszę o przeniesienie.
Zacząłem budowę maszyny a że domowym sposobem to przewidziałem dla ramy i bramy połączenie skręcane pozwalające na ustawienie w pewnych granicach geometrii maszyny.
Teraz pytanie... jak i czym pomierzyć ta geometrię? Przecież nie będę tego robił do ekierki... no chyba żeby jednak? :D:D
W jednym z tematów widziałem wzorzec granitowy ale niestety nie mam do takiego dostępu chyba że ktoś w odległości do kilkudziesięciu km od Krakowa posiada i pozwoli zkożystać z takowego:)
FDSA
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 04 lut 2011, 00:13
Było już o tym na forum....Dla złapania prostopadłości możesz sobie kupić takie cuś:
http://allegro.pl/katownik-ze-stopka-15 ... 10139.html
ten z aukcji powinien mieć błąd prostopadłości rzędu 0,004/150mm (jeśli rzeczywiście jest wykonany zgodnie z DIN 875/0).
FDSA
Post napisał: FDSA » 04 lut 2011, 09:57
Tylko moja maszyna trochę spora na pomiar takim kątem. Jak napisałeś DIN875/0 to 0,004 na 150 a jak jest z DIN875 /1 bo może lepiej mi wziąć dostępny 500x300 w DIN875/1
FDSA
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 04 lut 2011, 12:31
rzeczywiście, trudno byłoby coś takim maleństwem ustawić :mrgreen:
DIN875/1 : na 500 mm +- 0,014
Gajosmonster
Post napisał: Gajosmonster » 18 cze 2015, 14:10
Ciowiec pisze:Było już o tym na forum....
gdzie ten temat znajdę ?
Post napisał: RomanJ4 » 18 cze 2015, 14:39
Wstaw w wyszukiwarkę albo forumową, albo google (tylko dodatkowo z "cnc forum" na początku) na przykład takie tagi: geometria, CNC, brama, frezarka, (domyślnie charakterystyczne dla poszukiwanego tematu, by nie wywaliło miliona stron) w różnych konfiguracjach, to wyszuka Ci tematy z użytymi w nich tymi słowami. Zazwyczaj jeśli fraza jest mało zbliżona do użytej w temacie, to wyskoczy ich sporo, czasem kilka tysięcy, więc trzeba albo cierpliwie przeglądać, albo kombinować z wyrazami czy ich ustawieniem.
Ja tak często poszukuję z zazwyczaj dobrym skutkiem. Chyba, że koledzy podeślą...
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 25 cze 2015, 02:37
Znales jakis konkretny temat o ustawianiu geometrii?
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 27 cze 2015, 20:59
nie chcę dublować tematów, więc jeśli można to podepnę się pod twój,
Też szukałem info na temat ustawienia geometrii frezarki i niestety za wiele nie znalazłem...
Swoją ustawiłem tak trochę na "chłopski rozum" i udało się ustawić do 0,01mm także nie powinno być źle...
Zrobiłem też film z całego procesu,
nie wiem czy to się nadaje na instruktaż, także niech ktoś z większym doświadczeniem się wypowie
[youtube][/youtube]
pozdrawiam
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 27 cze 2015, 21:11
Według mnie to chyba powinieneś ustawiać prowadnice osi x prostopadle do prowadnic osi y a nie do krawędzi stołu. Skąd wiesz ze stół ma idealnie 90 stopni. Powinieneś przymocować kątownik do prowadnicy osi y i po tym kątowniku powinieneś jeździć końcówką czujnika a nie po krawędzi stołu.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 27 cze 2015, 21:36
W sumie moglem tak zrobic, ale nawet nie mam takiego konkretnego katownika,
Stol ma w tym rogu co lapalem 90 stopni, co widac tez na filmie,
katownik na zdjeciu przylozony jest do rogu
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
