Proszę o pomoc przy doborze tarcz.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 01 lut 2011, 23:01
Witam, mam w planach kupić pneumatyczną prostą szlifierkę, konkretnie taką http://allegro.pl/szlifierka-pneumatycz ... 10626.html
I mam małe pytanko. W zestawie są dwie tarcze tnące, a szlifierka ma być wykorzystywana głównie do cięcia. Czy mogę do niej założyć tarcze do kątówki małej? Jak nie to jaką?
I jeszcze jedno, czy do domu na szlifierkę stołową 200 watt wystarczy?. Ostrzenie jakiejś siekiery, zeszlifować jakiś profil na równo, ostrzenie elektrod wolframowych itp. Konkretnie chcę kupic w lidlu, bo mam kilka narzędzi z tego sklepu i do domu są niezłe. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję, pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2011, 23:20
Tarcze od możesz zalożyć, jedyne ryzyko to takie że ta szlifierka ma dużo wyższe obroty niż dopuszczalne tarcz do kątówki ( ryzyko rozerwania).Chociaż przy średnicy 75 mm, bo taka jest podana w opisie powinny wytrzymać.
Co do szlifierki 200w to trochę malo, jak nie będziesz mocno przyciskal to coś tam zeszlifujesz. Choć ostrzenie siekiery przy tej mocy to może trochę potrwać :smile: .
Odnośnie samego lidla to mam podobne odczucia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2011, 23:53
jeśli mówisz o tej co od czwartku ma być w ofercie to sam nie http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl ... _16395.htm to sam nie wiem też przykuła moja uwagę, ja mam u siebie mniej więcej taką http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-18 ... 48508.html i jak większe wiertła czy nóż przycisnę to potrafi zwalniać no ale to są chińskie Waty wiec ich 1700W mnie nie przekonuje może te te ich 200w odpowiada 1700w chińskich :wink: bo skoro przy 1700W potrafi zwalniać to przy 200W to wykałaczkę było by ciężko naostrzyć :neutral:
Ps. nad tą pneumatyczną też myślałem ale skasowali mi auto i teraz muszę kasę przeznaczyć na coś czym do pracy będę mógł jeździć. ale jeśli kupisz to napisz jak się sprawuje
ap ropo pneumatyków i spawania to jeszcze interesuje mnie coś o nazwie Młotek igiełkowy lub placowy ale to cholerstwo tylko jakieś profesjonalne z grubą kasę się na allegro pojawia a myślę że do opukiwani szlaki itp. mogło by być wygodne
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 lut 2011, 00:01
Ja używam jeszcze chińskiej szlifierki o mocy ok. 80 W i mam już jej dość. Grzeje się, wpada w drgania i są problemy z załączaniem. Przerzucę się na tą z Lidla. Jeśli ma naprawdę 200W to dużo można na niej zdziałać. Nie chodzi oczywiście o jakieś grube roboty, ale głównie ostrzenie narzędzi. Na takiej ostrzyłem w/w siekierę i nie było problemu. Ładnie dało się wyrównać nierówności ostrza po kontakcie z gwoździami. Kiedyś zaczynałem od szlifierki 40W i mocno się zdziwiłem po tym, gdy zobaczyłem, jak wiele można z jej pomocą zrobić. I jeszcze jedno: ta z Lidla ma mieć korpus metalowy no i najważniejsze, cytat: "wał wirnika na łożyskach kulkowych" KOSMOS!!
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 00:06 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2011, 00:04
BYDGOST pisze:I jeszcze jedno: ta z Lidla ma mieć korpus metalowy.
Czyli pewnie aluminiowy :wink: .
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 02 lut 2011, 09:47
Czyli warto się do lidla przejechać, mimo iż najbiższy 25 kilomertów od domu, ale coś przy okazji się jeszcze kupi. Dziękuję za rady.
PS ta szlifierka pneumatyczna chyba jeszcze poczeka, bo aż tak się nie pali, po prosu chciałem coś wiedzieć o tarczach, ale się teraz kapnąłem, że w kątówkach jest otwór 22 mm więc nie wiem czy nie za duży.
Wracając do tego młotka to mam katalog firmy hazet i w nim jest taki młotek on służy do (tak jest na zdjęciach) oczyszcznia starego baranka, bo widze że gościu nim czyści tylną belke w aucie, a rdza zotaje na gołej stali i niem już czarnej powłoki baranka. Ale czy do odpukania szlaki warto placic kilka stów?. Ja spawam w domu i kupiłem mlotek kuzni do szlaki za 20 słotych i szczotkę drucianą. Jak to nie pomoże dokładnie wyczyścić spawu przed np, malowaniem to zakładam na kątówkę garnkową szczotkę ze stali i jazda. Zawsze jest dokładnie i pięknie.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 09:59 przez spawacz21, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2011, 09:59
spawacz21 pisze: w kątówkach jest otwór 22 mm więc nie wiem czy nie za duży.
Tym się nie przejmuj, wystarczy dorobić tulejkę (pierścionek) pomiędzy wrzecionem a tarczą. Chyba że ściski nie będą ''lapaly'' tarczy :cry:
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 03 lut 2011, 14:35
Witam, od 11.30 jestem szczęśliwym posiadaczem szlifierki stołowej z lidla. Ogólnie polecam, fajna, cicha, w pieć sekund jest na obrotach, solidna, metalowa obuowa, jej złożenie mi chwilkę zajęło, bo nie spojżałem w instrukcję i nie założyłem tulejki takiej czarnej przy osłonach tarczy. Przy okazji kupiłem jeszcze fajny zestaw wkrętaków. Szlifierka warta ceny. Pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lut 2011, 16:17
No, kto się jeszcze przyzna? Też kupiłem. Muszę przyznać, że robi bardzo dobre wrażenie. Pracuje bardzo cicho i bez drgań. Wygląda bardzo solidnie. Tarcze nie biją. Kolega zobaczył i też pobiegł kupić tak przed 14.00. Były tylko cztery. Przywiózł, uruchomił i okazało się, że tarcza ma duże bicie, ale tylko promieniowe. Wina tarczy lub jej zamocowania.
Na drugi dzień rozkręciłem mocowania tarcz i dokonałem drobnych poprawek:
1. Tarcze dociskające ściernice miały duży grat i ustawiały się pod ukosem co powodowało bicie boczne. Przeszlifowałem na płaszczyźnie tzn, na papierze ściernym a drugą stronę przetoczyłem, ale tylko te, które opierają się na występie wałka.
2. Po złożeniu było tylko minimalne bicie promieniowe i po lekkim potraktowaniu obciągaczem było już dobrze.
3. Wymieniłem wkręty mocujące osłony. Były wkręty M5 bardzo miękkie. Deformowały się pod wpływem odkręcania. Dałem śruby M5. Żeby je wkręcić musiałem przewiercić otwory w osłonach na 5,5mm i poprawić gwinty.
Teraz jest OK.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 00:21 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 03 lut 2011, 17:00
tez mam taka,tylko pod inna nazwa,kupiona jeszcze za marki niemieckie
Wróć do „WARSZTAT”
