opinie o frezarce KF 25 TOP BERNARDO
cnccad
- Posty w temacie: 7
witam odwiedzających forumowiczów ten dział.
Panie ( jeżeli takowe tu są ) i Panowie , interesuje mnie czy ktoś miał do czynienia z taką frezarką jak KF 25 TOP BERNARDO.
moje za potrzebowanie na nią jest takie że będzie pracować w głównie w Alu i tworzywach.
Więc teoretycznie nie dostanie w "kość". Ale są inne czynniki których nie można z góry ustalić nie mając jej u siebie ( tej maszyny ).
I dlatego będę wdzięczny za każdą opinię o tej maszynie tą pozytywna i tą negatywną.
Parametry wyczytałem na stronie. Tyle że parametry to jedna strona a opinia użytkownika bezcenna.
z góry dziękuję.
z góry dziękuję.
- Posty w temacie: 6
Mam podobną (parametry te same) tylko w kombajnie z tokarką Proficenter 700 WV
http://www.kma-maszyny.pl/tokarka-profi ... 00-wv.html
Musiałem dorobić do przekładni z silnika na wrzeciono koło zębate odbierające napęd z silnika, bo Chinolce zrobili je z tworzywa i zaczęły się sypać ząbki. Fakt że frezowałem zgrubnie głowicą Ø 50mm dość duży stalowy detal.
Dorobiłem jeszcze na resztkach starego koła nowe stalowe i zamontowałem. Jest dużo głośniejsze od plastiku i chyba zrobię nowe z mosiądzu lub brązu bo na dużych obrotach trochę wyje, albo przerobie przekładnię na pasek zębaty. Poza tym maszynka nawet trzyma wymiar (należy pokasować luzy po swojemu) zwłaszcza na jaskółce. Frezami palcowymi nie ma problemu w niej frezować. Do niewysokowydajnych, i jednostkowych prac amatorskich się nadaje.
Zrób z tworzywa ale dobrego np PA6-G. Wszystkie koła przy dużej obwiedniówce mam z niego (tulejowane stalą) i żadnych problemów.RomanJ4 pisze:Chinolce zrobili je z tworzywa i zaczęły się sypać ząbki.Dorobiłem jeszcze na resztkach starego koła nowe stalowe i zamontowałem. Jest dużo głośniejsze od plastiku i chyba zrobię nowe z mosiądzu lub brązu bo na dużych obrotach trochę wyje,
cnccad
one , te chinczyki mają skośny ząb czy proste
Myślę że na początku zapomnę o takich problemach jak koła bo w końcu dają gwarancję 24 miesiące.
A na frezach palcowych do 12mm , powinna pochodzić.
Jednakowoż chyba kupę KF 25 Top. Ma dłuższy przejazd ( 490mm ) .
Obecnie planuję również zakup maszyny do cięcia wodą ale takiej jak kiedyś miałem o polu roboczym 1000 x 1000 z economos oraz frezarkę CNC 3-osiowa o polu również takim jak woda.
Frezarka oczywiście nie na krokówkach a na serwach. Wszystko pod kątem serwisu.
Na szerokości 10 mm trudno by było zrobić śrubowe. A poza tymkamar pisze:Nie ma zebów skośnych, ew. śrubowe.
http://www.pg.gda.pl/~wlitwin/pkm/05.pdf
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... Ip9QYCSQag
