opinie o frezarce KF 25 TOP BERNARDO
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 sty 2011, 09:48
witam odwiedzających forumowiczów ten dział.
Panie ( jeżeli takowe tu są ) i Panowie , interesuje mnie czy ktoś miał do czynienia z taką frezarką jak KF 25 TOP BERNARDO.
moje za potrzebowanie na nią jest takie że będzie pracować w głównie w Alu i tworzywach.
Więc teoretycznie nie dostanie w "kość". Ale są inne czynniki których nie można z góry ustalić nie mając jej u siebie ( tej maszyny ).
I dlatego będę wdzięczny za każdą opinię o tej maszynie tą pozytywna i tą negatywną.
Parametry wyczytałem na stronie. Tyle że parametry to jedna strona a opinia użytkownika bezcenna.
z góry dziękuję.
Post napisał: RomanJ4 » 29 sty 2011, 13:08
Mam podobną (parametry te same) tylko w kombajnie z tokarką Proficenter 700 WV
http://www.kma-maszyny.pl/tokarka-profi ... 00-wv.html
Musiałem dorobić do przekładni z silnika na wrzeciono koło zębate odbierające napęd z silnika, bo Chinolce zrobili je z tworzywa i zaczęły się sypać ząbki. Fakt że frezowałem zgrubnie głowicą Ø 50mm dość duży stalowy detal.
Dorobiłem jeszcze na resztkach starego koła nowe stalowe i zamontowałem. Jest dużo głośniejsze od plastiku i chyba zrobię nowe z mosiądzu lub brązu bo na dużych obrotach trochę wyje, albo przerobie przekładnię na pasek zębaty. Poza tym maszynka nawet trzyma wymiar (należy pokasować luzy po swojemu) zwłaszcza na jaskółce. Frezami palcowymi nie ma problemu w niej frezować. Do niewysokowydajnych, i jednostkowych prac amatorskich się nadaje.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 sty 2011, 15:47
dzięki ...
ja głównie będę na małych frezach działać. Max to może 12mm i głównie w tworzywie i alu.
Takie tam pierdółki dla elektryki , automatyki. Do ciężkich zadań jest stara jarocinka i ją "mordujemy" na dużych głowicach (180 )
Post napisał: kamar » 29 sty 2011, 20:19
RomanJ4 pisze:Chinolce zrobili je z tworzywa i zaczęły się sypać ząbki.Dorobiłem jeszcze na resztkach starego koła nowe stalowe i zamontowałem. Jest dużo głośniejsze od plastiku i chyba zrobię nowe z mosiądzu lub brązu bo na dużych obrotach trochę wyje,
Zrób z tworzywa ale dobrego np PA6-G. Wszystkie koła przy dużej obwiedniówce mam z niego (tulejowane stalą) i żadnych problemów.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 sty 2011, 20:34
one , te chinczyki mają skośny ząb czy proste :?:
Myślę że na początku zapomnę o takich problemach jak koła bo w końcu dają gwarancję 24 miesiące.
A na frezach palcowych do 12mm , powinna pochodzić.
Jednakowoż chyba kupę KF 25 Top. Ma dłuższy przejazd ( 490mm ) .
Obecnie planuję również zakup maszyny do cięcia wodą ale takiej jak kiedyś miałem o polu roboczym 1000 x 1000 z economos oraz frezarkę CNC 3-osiowa o polu również takim jak woda.
Frezarka oczywiście nie na krokówkach a na serwach. Wszystko pod kątem serwisu.
Post napisał: RomanJ4 » 29 sty 2011, 22:41
kamar pisze:Zrób z tworzywa ale dobrego np PA6-G.
dzięki za podpowiedź.
cnccad pisze:te chinczyki mają skośny ząb czy proste :?:
skośne 10°, proste, m=1,25, z=37 , dª=50mm, dº=15mm
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 sty 2011, 23:00
hm ... 10° i hałasują. W sumie 10° to nie wiele.
Ale u mnie też za cicho nie jest ... więc pewnie zniknie hałas wśród reszty maszyn :wink: :!:
Post napisał: kamar » 30 sty 2011, 00:08
Nie ma zebów skośnych, ew. śrubowe. Dlatego m.in Ci hałasuje bo widze robiles na podzielnicy pod kątem a to nie tak :)
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2011, 00:21
kamar pisze:Nie ma zebów skośnych, ew. śrubowe.
Na szerokości 10 mm trudno by było zrobić śrubowe. A poza tym
http://www.pg.gda.pl/~wlitwin/pkm/05.pdf
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... Ip9QYCSQag
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2011, 00:25
No wlaśnie, frezowanie w ten sposób spowodowalo że jeżeli spojrzysz z obydwu boków na zęby to zauważysz że się ''przewracają''. Aby to zrobić poprawnie z podzielnicy mósialbyś podzielnicę polączyć za pomocą kól zębatych ze śróbą przesuwającą stól podczas nacinania zęba.
Wróć do „WARSZTAT”
