Podkładka dwuotworowa
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 sty 2011, 14:18
Mam pytanie dotyczące tej podkładki
Mam narysować złożenie składające się z śruby (przypuszczam że z dwóch) dwóch blach, podkładki i nakrętki.
Mam następujące pytania czy przy podkładce dwu otworowej mają być 2 śruby oraz dwie nakrętki :?:
Jeśli to możliwe prosił bym o wskazanie jakiegoś miejsca gdzie mogę sprawić wymiary podkładki dwu otworowej dla śruby M24
Znalazłem w sklepie jak to wygląda i według jakiej normy lecz nie podano wymiarów
http://www.elementy-zlaczne.pl/podkladk ... wuotworowe
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 28 sty 2011, 21:07
mają być dwie śruby i nakrętki. jeśli chodzi o wymiary podkładki to albo sobie przyjąć na oko, albo po prostu zadzwonić do firmy handlującej podkładkami i się spytać o wymiary. na pewno ci powiedzą.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 sty 2011, 23:05
Może to nie szczyt moich możliwości ale tak to narysowałem ale dzięki za rady
"Na oko" to jakaś mi nieznana zapewne jednostka niemianowana :D
Skan rysunku w załączniku
Grafika.rar
(614.82 KiB) Pobrany 291 razy
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 29 sty 2011, 19:54
co mi się tak od razu rzuciło w oczy to:
nakrętki się nie kroji w przekroju
linia ktora wyznacz polaczenie dwoch blach (poz.4) powinna dochodzic do sruby
osie troche za dlugie
tabelka:
powinno sie specyfikować od elementów które "robisz" a na koncu normalki
sruba M24 - brakuje jeszcze jaka długa ta śruba
chyba podaje sie PN EN ISO 4017 a nie DIN EN ISO
materiał - nie pisze stal tylko gatunek materiału np.45
a przy normalkach nie pisz stal tylko zostaw puste miejsce
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 sty 2011, 23:35
Oddałem i było ok, ale dzięki za uwagi
Wróć do „Rysunek techniczny”
