Witam, dopiero zaczynam się uczyc tego programu.
Chce wyfrezować np: kwadrat 200X200mm mam frez grubości 6mm, podaje ten frez w zakładce offset w okienku tool Dia: 6,0000 units i dalej potwierdzam i OK. Program Mach3 zachowuje się jak by ten frez mial grubosc 0mm i jeździ po krawędziach Kwadratu a powinien 3mm od krawędzi. Gdzie się zaznacza to w programie ? a jak się zaznacza ze frezowane ma byc od wew. albo od zew.?
Z góry dziękuje za pomoc.
Gdzie wpisujemy grubosc freza.
Dziękuje kolegom za szybka pomoc.
Teraz juz kapuje co to jest Outside i Inside i ze trzeba później oryginalny kontur skasowac.
Dochodzę teraz do momentu generowania kodu Post GCode klikam OK i wcześniej to mi wyskakiwało okienko ta jak na filmie i kod byl juz w Mach. Teraz nie wyskakuje okienko i tez niema kodu w machu. Co tu jeszcze pokrecilem??
U mnie jest troche inny przycisk jak na filmie w zakladce Offsets i Pockets u mnie pisze "Pro Demo.No GCode" a na filmie "Create Offsets", moze to jest ta przyczyna?
Da się to jakosc inaczej zrobić np: Mach mozę to jakosc obliczyć, kolega wyżej cos pisał ale za bardzo nie kapuje G-code rozkaz G41 lub G42 gdzie to się wpisuje?
Tak na boku moze ma ktoś info o "LazyCam pro" gdzie mozna znalezc, chodzie mi o pewny link (zródlo i celach amatorskich). Prosiłbym o info na PM lub forum, Z Góry Dziękuje.
Pytanie czy " LazyCam pro " jest w Mach3 czy tylko wersia" LazyCam " ?
