Gdzie wpisujemy grubosc freza.
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 26 sty 2011, 12:21
Witam, dopiero zaczynam się uczyc tego programu.
Chce wyfrezować np: kwadrat 200X200mm mam frez grubości 6mm, podaje ten frez w zakładce offset w okienku tool Dia: 6,0000 units i dalej potwierdzam i OK. Program Mach3 zachowuje się jak by ten frez mial grubosc 0mm i jeździ po krawędziach Kwadratu a powinien 3mm od krawędzi. Gdzie się zaznacza to w programie ? a jak się zaznacza ze frezowane ma byc od wew. albo od zew.?
Z góry dziękuje za pomoc.
jarenio
Post napisał: jarenio » 26 sty 2011, 15:00
Pozdrawiam; Jarek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 sty 2011, 17:31
a w g kodzie napisałes (pomijając lazy cama) T1 G42lub G41 ?
w tzw magazynie narzędzi trzeba to narzędzie zapisac zeby mach wiedział jak to sobie policzyc
ARAS
Post napisał: ARAS » 26 sty 2011, 23:40
w dziale Lazy Cam jest wszystko dokładnie opisane
https://www.cnc.info.pl/topics102/lazyc ... t11122.htm :wink:
ARAS
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 27 sty 2011, 10:28
Dziękuje kolegom za szybka pomoc.
Teraz juz kapuje co to jest Outside i Inside i ze trzeba później oryginalny kontur skasowac.
Dochodzę teraz do momentu generowania kodu Post GCode klikam OK i wcześniej to mi wyskakiwało okienko ta jak na filmie i kod byl juz w Mach. Teraz nie wyskakuje okienko i tez niema kodu w machu. Co tu jeszcze pokrecilem??
U mnie jest troche inny przycisk jak na filmie w zakladce Offsets i Pockets u mnie pisze "Pro Demo.No GCode" a na filmie "Create Offsets", moze to jest ta przyczyna?
jarenio
Post napisał: jarenio » 27 sty 2011, 14:28
dokładnie, wersja nie pro robi offset ale nie generuje gkodu
Pozdrawiam; Jarek
Rekin73
Post napisał: Rekin73 » 27 sty 2011, 18:56
Da się to jakosc inaczej zrobić np: Mach mozę to jakosc obliczyć, kolega wyżej cos pisał ale za bardzo nie kapuje G-code rozkaz G41 lub G42 gdzie to się wpisuje?
Tak na boku moze ma ktoś info o "LazyCam pro" gdzie mozna znalezc, chodzie mi o pewny link (zródlo i celach amatorskich). Prosiłbym o info na PM lub forum, Z Góry Dziękuje.
Pytanie czy " LazyCam pro " jest w Mach3 czy tylko wersia" LazyCam " ?
Wróć do „LazyCam”
