Obliczanie podzialki przekladnia zebata POMOCY
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
szary07
Post napisał: szary07 » 21 sty 2011, 16:52
Witam mam do narysowania taki oto walek jak na zdjeciu... Mysle ze wiem jak narysowac lecz nie mam pojecia jak obliczyc podzialke... Podzialka mi wyszla 1,3 czy to mozliwe? m=3,5 z=21 kat=32,28
Ostatnio zmieniony 21 sty 2011, 19:45 przez szary07, łącznie zmieniany 1 raz.
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 21 sty 2011, 17:52
Podstawowymi parametrami koła zębatego są:
z – liczba zębów
Liczba zębów nie powinna być mniejsza niż określona minimalna. Minimalna liczba zębuw jest ograniczeniem wykonawczym spowodowanym faktem, że narzędzie wycinające ząb, przy małej liczbie zębów ma tendencję do podcinania nasady zęba, co w ekstremalnych przypadkach prowadzi do jego niedopuszczalnego osłabienia.
d – średnica podziałowa koła zębatego
średnica wyobrażalnego okręgu, na którym odmierza się podziałkę zęba. Średnice podziałowe dwóch współpracujących z sobą kuł zębatych są styczne do siebie.
p – podziałka zęba
łukowa odległość punktów przecięcia prawych lub lewych powierzchni dwóch sąsiednich zębów ze średnicą podziałową. Podziałka
p=s+e
gdzie s to łukowa grubość zęba na średnicy podziałowej i e łukowa wielkość wrębu na średnicy podziałowej.
Trzy powyższe parametry wiąże równanie:
d=z * P/pi
Iloraz P/pi jest to moduł zęba – m. Moduł zęba jest wielkością znormalizowaną przez Polską Normę PN/M-88502. Przykładowym szeregiem modułów jest: 0.06, 0.12, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60.
Pomogłem? - kliknij niżej :)
szary07
Post napisał: szary07 » 21 sty 2011, 17:59
Napisalem iz m=3.5 z=21 a kat 32.28
da mierzona to 73mm
da liczona to 79.45
dp=73,5
df=66,36
[ Dodano: 2011-01-21, 18:02 ]
Ja liczylem to tak iz obliczylem da czyli m*z=73.5 i podzielilem przez srednia srednice podzialowa kola zebatego stozkowego ktore znajduje sie na srodku tego kola...
Wynik wyszedl mi 1.35
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 21 sty 2011, 22:31
Podziałka 1,3 czy 1,35 nie może być dobra gdyż grubość zęba wyszła by 0,65 mm, prawie żyleta. Podziałkę możesz obliczyć w inny sposób bardziej obrazowy. Średnicę podziałową mnożysz przez pi czyli dostajesz długość okręgu. Tą długość dzielisz przez 21 (ilość zębów) i dostajesz podziałkę, lub dzielisz przez 42 i dostajesz grubość zęba itd. Stąd podziałka wychodezi 11 mm.
szary07
Post napisał: szary07 » 22 sty 2011, 00:04
no tym obliczeniem tak wychodzi odkldnie 10.99 czyli teraz kazda miare mam zwiekszyc o ile? Mnozyc przez 1,1? To wyjdzie praktycznie to samo...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 sty 2011, 03:02
a jak Ci wyjdzie łożysko o srednicy d=18,43 to co zrobisz? Pytam tak z ciekawości.
Skalowanie jest dobre w przypadku replik samolotów ale w mechanice nie zawsze sie sprawdza. Przepraszam, że sie wtrąciłem ale całe podejscie do tematu wydaje mi sie nieodpowiednie. Nawet jak masz za zadanie przeskalowanie detalu - przypuszczam, że raczej ułatwiasz sobie pracę a zadaniem jest narysować - to są normy, zalecenia i zdrowy rozsądek. Z prostego przeskalowania 1:10.99 mogą Ci wyjść takie bzdury, że sam będziesz sie tego wstydził po skończeniu studiów.
szary07
Post napisał: szary07 » 22 sty 2011, 11:48
Gdybym to rozumial to bym sie do nie was zglosil gdbybm mial takie lozysko to bym dopasowal walek do tego lozyska ale rozmiarow lozysk jest tysiace od malych srednica do wielkich a podzialke musze wyliczyc poniewaz prowadzacy chce tak miec... i musze odpowiednio poobliczac a pozniej na tej podstawie szukac i dopasowywac... ale walek musi byc zwiekszony to na pewno wiem.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
